誰能分析下這個RTC電路?
查看數(shù): 9410 | 評論數(shù): 29 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-9-21 10:29
大家好, 最近要做一個RTC電路,需要用到一顆RTC芯片,和單片機(jī)通信,可能會有人說為什么不直接用單片機(jī)自帶的RTC,我的單片機(jī)確實有RTC功能,但是他沒有Vbat引腳,因為我的板子是要安裝紐扣電池的,確保斷電情況 ...
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-9 00:13
Longan.Wang 發(fā)表于 2022-11-8 10:16
這就是你的錯了哈!
別人那么小的待機(jī)功耗,就是把Vbat和VCC合二為一了哈!你把VCC當(dāng)成Vbat用(電池與VCC ...
看半天不明白你在說什么
反正人家沒有VBAT就是了,只有一個VDD
不過,你說的都是對,我不需要你認(rèn)同的我的觀點,你說的都對,我說的都是錯的
ID:965189 發(fā)表于 2022-11-8 11:02
系統(tǒng)供電電壓高過鈕扣電池電壓,接鈕扣電池的二極管截止。
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-8 10:16
Y_G_G 發(fā)表于 2022-11-4 19:31
PIC18F46J11這就有RTC
但并沒有VBAT引腳,沒什么好奇怪的
單片機(jī)待機(jī)電流做得足夠小了,那VBAT也就沒有多 ...
這就是你的錯了哈!
別人那么小的待機(jī)功耗,就是把Vbat和VCC合二為一了哈!你把VCC當(dāng)成Vbat用(電池與VCC引腳要隔離一下,供電電路也要與VCC引腳隔離一下),還要給供電電路加一個掉電檢測,供電電路正常供電時,MCU正常工作,當(dāng)檢測到供電電路掉電了,這時就是電池供電,你把MCU待機(jī)就好了!這時RTC還不一樣工作!!!!!
看來不是這款MCU設(shè)計者瘋了,確實是你瘋了!
ID:16255 發(fā)表于 2022-11-5 18:56
曾經(jīng)使用DS3231,官方手冊說的支持3V到5V,我就把他用到我的5V系統(tǒng)上去了,能工作,時間能走,但是發(fā)現(xiàn)時間走得變快了。
后來換成3.3V的系統(tǒng)上,工作正常,走時精準(zhǔn)。在此之后,我做的電路都會優(yōu)先使用3.3V。
PS:我的芯片是正版的,不是山寨貨。
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-4 19:40
這就一個簡單的防倒灌而已,沒有什么好分析的電池出來那個可以換成肖特基,5V的哪個可以用4148,這就得了
想要電池待機(jī)更久,可以參考一下這個電路,能搞得定的就用,搞不定就當(dāng)個參考
因為你連VDD都不太清楚,這個電路就有點難度了
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-4 19:31
Longan.Wang 發(fā)表于 2022-11-4 16:35
我只想說:如果存在單片機(jī)內(nèi)部有RTC,但沒Vbat引腳的情況,要不是MCU設(shè)計者瘋了,就是你瘋了!
PIC18F46J11這就有RTC
但并沒有VBAT引腳,沒什么好奇怪的
單片機(jī)待機(jī)電流做得足夠小了,那VBAT也就沒有多大意義了
像這個單片機(jī),休眠電流15nA,RTC電流850nA,加起來還沒有DS1302的1uA大呢
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-4 16:35
ID:362692 發(fā)表于 2022-11-2 16:42
Hephaestus 發(fā)表于 2022-9-21 16:00
果然不少%推薦肖特基,殊不知這種二極管反向漏電流很大,會把電池的電量給放掉,禁止使用肖特基!
用LBAT54CWT1G
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-3 12:48
通常系統(tǒng)供電電壓大于電池電壓,肖特基的反向漏電流正好可以給電池補(bǔ)充充電。只有系統(tǒng)供電端可以考慮使用開關(guān)二極管以防止系統(tǒng)斷電時電池通過系統(tǒng)端隔離二極管反向放電。這樣,肖特基不一定要禁止。
ID:997026 發(fā)表于 2022-10-3 10:04
happysoul 發(fā)表于 2022-9-27 15:46
其實看一下小時候的有存檔功能的卡帶上面的電路就是這樣的,
紐扣電池-二極管-存檔ram芯片
卡帶的5v-二極 ...
這個解釋很通俗,理解了,感謝!
ID:388794 發(fā)表于 2022-9-27 15:46
紐扣電池-二極管-存檔ram芯片
卡帶的5v-二極管-ram芯片
其實就是誰電壓大誰供電,二極管防止5v接到電池上
總結(jié)就是讓芯片一直有供電,維持存儲內(nèi)容不丟失
ID:997026 發(fā)表于 2022-9-24 13:24
感謝朋友們以上的熱心回復(fù),我已經(jīng)明白了,感謝!
ID:236035 發(fā)表于 2022-9-24 08:54
4148雖然壓降大,但是能確保所有輸出都給主系統(tǒng),而沒有其它損耗,也就是輸出功率不變。但肖特基由于漏電流大,會增加額外損耗,降低總的使用時間。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-23 21:23
二極管V-I曲線就擺在那里,電流越小壓降越低,居然有人能說出低電流狀態(tài)下壓降有可能達(dá)到0.8V這種話,現(xiàn)在什么%%
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-23 16:33
hxdby 發(fā)表于 2022-9-21 12:46
感謝回復(fù),
1,如果RTC芯片的VDD只接電池的話,那紐扣電池會不會用不了多長時間?我的想法是系統(tǒng)供電的 ...
1,RTC 的 VDD只接電池,用的時間并不會比你  通過4148 后的混合連接用的時間短。 當(dāng)然,你不能太過頻繁的去讀RTC,  讀寫過程比較耗電。
2,單片機(jī)有沒有Vbat接口其實差別不大,只要確保 電池供電的時候, 單片機(jī)關(guān)閉所有輸出,僅RTC工作,耗電不會比 外接 RTC更多, 等恢復(fù)供電后,再重新開啟其他輸出即可。
3,CR2032 滿電時,約3.2V, 4148 壓降約0.65V   低電流狀態(tài)下,壓降更可能 達(dá)到0.8V以上, 你如果 電池接4148給 RTC 供電,極有可能明明電池電量充足,但不夠驅(qū)動RTC的情況發(fā)生。
不要聽信某些%說的什么絕對不能用肖特基之類的,某%從來沒有實踐,只看那么點資料就大放厥詞的,小學(xué)生都懂 100塊錢 先扣一半,然后原價買東西,和 100塊錢,要加15%手續(xù)費,但是可以全部用的話,哪個核算了。
ID:51443 發(fā)表于 2022-9-21 19:44
hxdby 發(fā)表于 2022-9-21 14:04
其實我不理解的是,為什么3.3V和紐扣電池同時接在RTC的VDD上的時候,RTC芯片用的是3.3V電源?此時紐扣電 ...
問題的關(guān)鍵是VDD與紐扣電池它們兩個的電壓大小,誰高誰供電,誰低誰就被自己所串的二極管隔斷(二極管加反向電壓截止)。如果它們兩個絕對相等,還真是同時供電。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-21 17:27
你的意思,有5V的時候,電池不能供電。當(dāng)5V斷開時,電池供電。后面加一些電路處理才行。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-21 16:03
給你個建議:
去掉RTC芯片,用CPU上的
CPU采用雙路供電,VDD+Vbat,同你的電路,平時VDD電壓大,由VDD供電。
掉電時,CPU進(jìn)入休眠模式,設(shè)置RTC保持工作即可。
我以前用的是MSP430的芯片,一節(jié)鈕扣電池,工作兩年,且每小時用433無線與主機(jī)通訊3次以上。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-21 16:00
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
ly1972001 + 4 贊一個!
ID:647261 發(fā)表于 2022-9-21 14:33
二極管是防倒灌,要用壓降小的肖特基二極管
電流是從電壓高的往低處流,電池電壓低于系統(tǒng)電壓時,就會由高電壓的系統(tǒng)電壓供電。此時,由于有防倒灌的二極管在,不會有電流進(jìn)入到電池中。
同樣,當(dāng)斷電是,沒有系統(tǒng)電壓,電池電壓高于系統(tǒng)電壓,就切換成電池供電了。
一般RTC芯片功耗都是微安級別的,紐扣電池大概幾十毫安時,正常來說,放個一年半載是不會消耗完電池電量的,具體可以查一下芯片手冊上的功耗。
ID:997026 發(fā)表于 2022-9-21 14:04
發(fā)表于 2022-9-21 13:18
紐扣電池可以用3.6V的鋰電,再給它加一個懸浮充電。就用你自己的電路應(yīng)該沒有任何問題。
其實我不理解的是,為什么3.3V和紐扣電池同時接在RTC的VDD上的時候,RTC芯片用的是3.3V電源?此時紐扣電池不也接在RTC電源上嗎?為什么用的不是紐扣電池的供電?我看都是這么接的,但是不理解原因
ID:51443 發(fā)表于 2022-9-21 13:18
ID:997026 發(fā)表于 2022-9-21 12:46
188610329 發(fā)表于 2022-9-21 12:03
1,可以 RTC 電源 VDD 只接 電池, 和  單片機(jī) 單獨共地即可,不影響I2C傳輸,當(dāng)然,該上拉還是要上拉的。
感謝回復(fù),
1,如果RTC芯片的VDD只接電池的話,那紐扣電池會不會用不了多長時間?我的想法是系統(tǒng)供電的時候就用系統(tǒng)電源給RTC芯片供電,系統(tǒng)斷電了,再切換到紐扣電池給RTC供電。單片機(jī)不需要時刻有電,RTC芯片需要一直有電。
2,現(xiàn)在的設(shè)計思路還是必須要用外部RTC,而且單片機(jī)沒有專用的Vbat接口,都是VDD接口,如果電池連接到單片機(jī)VDD,是給整個單片機(jī)供電,不是給RTC模塊供電,紐扣電池的電量將很快耗盡,現(xiàn)在的想法是紐扣電池必須要用到3~5年的
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-21 12:03
2,4148 壓降太大,最好改用 5819。
3,可以不用外接 RTC, 繼續(xù)用你單片機(jī)內(nèi)部的 RTC, 然后 參照你自己 設(shè)計的 電池供電電路 給 單片機(jī)加上 電池供電。單片機(jī)檢測到  5V 斷電后,關(guān)閉輸出,進(jìn)入休眠模式, 電池的供電可以繼續(xù)維持 單片機(jī)內(nèi)部的 RTC走時。
ID:51443 發(fā)表于 2022-9-21 11:56
紐扣電池電壓實際比系統(tǒng)電壓低,所以,系統(tǒng)供電時紐扣電池不供電。
ID:474386 發(fā)表于 2022-9-21 11:38
如果芯片支持,那就沒問題的。很多消費類電子產(chǎn)品都這樣處理。
ID:997026 發(fā)表于 2022-9-21 11:19
man1234567 發(fā)表于 2022-9-21 11:03
樓主多濾了。大多的RTC器件都有專門的、與電源隔離的接電池引腳,有的甚至內(nèi)置了電池。
我這顆RTC芯片就一個VDD引腳,而且手冊根本也沒提到這個VDD是接什么,只是說接電源。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-21 11:04
1、紐扣電池應(yīng)該是3V的,或者比3.3V略小。二極管建議用肖特基二極管,壓降小。
2、VDD=5V更好。
ID:584814 發(fā)表于 2022-9-21 11:03
