關(guān)于AD芯片HT7038 CF1 CF2高頻脈沖輸出用法的問題
查看數(shù): 2939 | 評論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-9-15 10:25
想請問下各位這款A(yù)D芯片CF1 CF2的引腳應(yīng)該接到主芯片上還是接到外部標(biāo)準(zhǔn)表,我看網(wǎng)上的一些原理圖是接到主芯片上的,手冊上是寫接到外部標(biāo)準(zhǔn)表上,那如何才能讀取到需要的數(shù)據(jù)呢。
ID:879809 發(fā)表于 2025-9-24 16:32
可接單片機(jī)也可以不接,你看你家電表是不是轉(zhuǎn)一圈就閃一下?CF脈沖就是干這個用的。
ID:70490 發(fā)表于 2025-9-23 10:20
近期也在搞HT7038,過來留個記號,等大師解答,一同學(xué)習(xí)。
ID:958776 發(fā)表于 2022-9-17 14:54
查了一下,CF1和CF2是外界電表的,但是這個數(shù)據(jù)是怎么讀出來的有大佬知道嗎
ID:149799 發(fā)表于 2022-9-16 10:35
留個記號,等大師解答。
ID:958776 發(fā)表于 2022-9-16 10:27
逍遙111111 發(fā)表于 2022-9-16 10:18
還想請教一下各位,劃線位置是A相電流的采樣電流,我想知道A相位置采集到的電壓信號是直接測量1號點與2號點 ...
我用的互感器是滿250A輸出200ma,線性度還行,想通過大致計算芯片端取樣電壓為25mv時,互感器的額定輸入電流應(yīng)該為多少,這個該怎么算啊......
ID:958776 發(fā)表于 2022-9-15 13:24
在對HT7038設(shè)計的電表進(jìn)行校正時,必須提供標(biāo)準(zhǔn)電能表。利用標(biāo)準(zhǔn)電能表校表時,有功能量脈沖輸出CF1可以
直接連接到標(biāo)準(zhǔn)表上去,然后根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)電能表的誤差讀數(shù)對HT7038進(jìn)行校正,HT7038只需要對有功功率進(jìn)行校正即
可,無功功率增益校正寄存器寫入和有功功率增益校正相同的系數(shù)即可。
就是校表這一過程搞不懂....標(biāo)準(zhǔn)電能表是啥,就是普通電表嗎,還是三相電源表
