發布時間: 2022-9-14 11:05
正文摘要:根據網友提供的:《德國開源項目:A_TransistorTester晶體管測試儀的中文注釋C源碼》經過幾個星期天的努力,改為STC芯片,對電路進行了簡化,經簡單測試效果良好,精度未仔細調整,現公布改造和移植原碼,大家一起制 ... |
perseverance51 發表于 2022-9-15 10:22 根據程序附上原理圖
這個用來對照原程序看省事很多。 簡化版的問題是把測電容內阻和測電感的部分都去掉了, 感覺可以再簡化下,只留下兩個腳測電容和電阻, 但要加一個預先測電容兩端電壓的功能,會比原版實用。 |
shoppingx 發表于 2024-3-28 17:17 做了一個試了試。 一開始沒給3.3v降壓芯片接濾波電容,連電腦USB供電時會出現每次測量結果無法重復的現象:測1k歐電阻有時顯示為40uf電容,有時顯示為二極管,有時找不到器件。 換充電寶供電后測電阻電容均可重復。接了0.1uf和10uf濾波電容后用電腦USB供電也沒問題了。 不知道和其他回帖的類似現象是否同一原因造成。 用了680歐和470k歐的貼片電阻,在程序里相應改了R_L_VAL和R_H_VAL值,測電阻誤差很小(和數字萬用表相對照)。把Hr_LowCAPACITY_FACTOR 和Lr_HighCAPACITY_FACTOR均改為4后測電容誤差減小到可接受(20pF測得30pF,10uF測得10.5uF,680uF測得740uF)。 沒測其他器件,這樣用來做備用表也夠了。 |
shoppingx 發表于 2024-4-4 18:20 試圖加上測電容內阻ESR和測電感的部分, 發現這里的程序可能是從ttester 0.99版或更早版本改寫而來, 1.00版有了測電感的子函數,1.01版有了測ESR的子函數,1.07版有了測電容高頻損耗的子函數 1.10版一下子多了蠻多其他子函數。。。 市面上的T4表似乎是1.07版或之后的。 參照1.07版把測電感和測電容內阻的部分加上去似乎也不會把固件變大多少, 可能STC8h1k16還夠用。 |
| 這個好,做一個試一試。 |
| 有沒有最新的移植,功能全的一定比AVR的更有市場 |
感覺這個很牛,![]() |
發表于 2025-11-21 09:32 ardutester1.1a |
43.51 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
| 數碼之家應該是有源碼。 |
shoppingx 發表于 2024-4-6 20:47 求一份1.07或者更新的代碼源碼,想看下他是怎么實現的ESR |
| 移植到到8h8k64u-32 也能用, 樓主有沒測esr的代碼 |
cooleaf 發表于 2025-10-23 17:48 我用470Ω 470k ,電容系數都改成6 , 誤差小了很多 |
| 復刻了一個,測量效果還可以........... |
| mart ....................... |
| 這個版本電容測量誤差有點大,如何減少誤差呀? |
| 代碼中去掉了電容內阻與電感內阻,還是比較有用的參數的。 |
| 好手藝 |
| 謝謝樓主分享。 |
| 支持國產芯片,謝謝樓主。 |
shoppingx 發表于 2024-4-4 18:20 我也下載了一個仿制成功,但不知咋回事我想把里面的電阻換為680歐和470K,焊接完成后打開程序想修改一下程序重新編譯,卻發現編譯不過去,彈出下面這個截圖畫面,用原程序試編譯也是一直發現Hex文件一直是下載下來的那個沒有任何變化,不知道你的事咋樣搞定的,能幫我看一下嗎?我用的是STC8H1K16,和樓主一樣也是采用在轉接板上搞的,目前用的是510歐,沒有510K電阻用了2只1M的并聯的,測試三極管二極管可控硅都可以顯示管腳和類型,測電解電容數值比實際值大一倍左右,電阻沒有測試過。
zm_l0840 發表于 2023-3-10 15:04 為什么 |
lifjt 發表于 2022-9-25 21:41 哥,你的PCB畫的太好看了可以分享一下嗎 ![]() |
| 支持國產芯片,謝謝樓主。 |
這個可以測51單片機的串口、SPI連接口之類的嘛? |
| 有沒有可以測試51單片機其串口、SPI接口、EEPROM進行周期性測試(1分鐘1次),并采集記錄51單片機開發板的電壓和電流(可擴展溫度、濕度采集),存儲在此款測試儀上,要求測試儀至少可以存儲1周的測試數據(有時間戳,年月日時分),測試儀具備上電自檢功能(主要判斷自身是否正常工作,如測試存儲模塊是否正常等)。 |
| 神器啊!發現晚了! |
這個設備立了大功。兩天沒有修好的自激電源,原來是hFE=1!! |
| 感謝樓主 這個可以搞一下 |
shpshcn 發表于 2023-2-26 15:54 改造下載線后已成功。 |
| 建議電阻用680歐和470K的,三個阻值盡可能一樣。還有判斷電容時不要添加電阻(下圖) |
shpshcn 發表于 2023-2-26 15:54 已燒錄成功。 |
shpshcn 發表于 2023-2-26 15:51 已燒錄成功。 |
| 看起來,這個好玩 |
| 請教:燒錄STC8H1K16與STC12C5A60S2一樣嗎?我怎么沒成功。 |
| 請教,STC8H1K16怎樣燒錄程序,我用與燒STC12C5A60S2一樣,但不成功? |
| 實力派!!太強大 |
| 謝謝樓主,真實有效,要是加一個電感檢測會更強大啦 |
非常感謝共享!!! |
| 用更少腳數的貌似也可以? |
9527001 發表于 2022-10-30 11:42 還會提問了 ![]() |
