請大神指點 音頻插座電路板焊接問題
查看數: 2996 | 評論數: 22 | 收藏 0
發布時間: 2022-9-9 21:02
各位大師請指點  我是剛入門  簡單焊接原件還算可以但電路板6.5音頻插座 焊接問題,這電路板是雙層板   插座的引腳 是需要雙都要焊接上 但只能焊接一面 另一面焊錫透過去也是敢接觸不 ...
ID:968480 發表于 2022-9-24 23:05
溫xyz 發表于 2022-9-13 11:15
如果象你說的,雙面板都做不出來了,因為雙面板之間是靠過孔電氣連接的。
謝謝!!!!!!!!!!!
ID:8222 發表于 2022-9-13 11:15
心與空間 發表于 2022-9-12 01:48
是透過去了 但對面   焊錫還是不充分   有接觸不良現象!!!
ID:401564 發表于 2022-9-12 17:20
只有用過這玩意的才會知道
這玩意永遠接觸不良!你焊得再好都沒有用,就算你用的是鍍金的插頭也是一樣的
我的之前就是這種樣子,最后,還是換3.5了
ID:968480 發表于 2022-9-12 16:13
對    我怎么加熱融化   焊錫還是不會都透過去焊接充分   所以感覺很是苦惱
ID:968480 發表于 2022-9-12 01:48
溫xyz 發表于 2022-9-11 09:48
焊一面就可以的,這焊盤有過孔功能。
ID:968480 發表于 2022-9-12 01:47
一事無成 發表于 2022-9-10 23:48
兩面是通的,焊一面就行,焊錫透不過去是烙鐵功率小了,加上焊盤散熱太快造成的,不用擔心不結實,單面板還 ...
謝謝!!
ID:968480 發表于 2022-9-12 01:46
君工創 發表于 2022-9-10 17:29
兩面板的插件孔不是本來就兩面通嗎?
對的!!!
ID:968480 發表于 2022-9-12 01:45
npn 發表于 2022-9-10 11:05
如果沒有做十字焊盤,焊接時熱量都被導走了,或使用網絡鋪銅。
感謝!!
謝謝!!
老愚童63 發表于 2022-9-10 08:23
焊接時先加熱元件引腳,然后將錫絲接觸元件引腳(焊接在非元件面進行),這樣焊錫會自動填滿焊盤
受教了!!!!!!
ID:968480 發表于 2022-9-12 01:43
謝謝!!
ID:8222 發表于 2022-9-11 09:48
焊一面就可以的,這焊盤有過孔功能。
ID:1007932 發表于 2022-9-10 23:48
兩面是通的,焊一面就行,焊錫透不過去是烙鐵功率小了,加上焊盤散熱太快造成的,不用擔心不結實,單面板還沒有金屬化孔。
ID:434018 發表于 2022-9-10 20:07
用大功率的焊臺或風槍。
ID:965189 發表于 2022-9-10 17:29
兩面板的插件孔不是本來就兩面通嗎?
ID:59202 發表于 2022-9-10 15:16
買個大功率的焊臺吧,起步90w,功率小了焊這種熱容大的原件或焊盤它不化錫
ID:57657 發表于 2022-9-10 11:05
ID:1013588 發表于 2022-9-10 10:18
用風槍搞定
ID:491875 發表于 2022-9-10 08:23
ID:491875 發表于 2022-9-10 08:20
用60W的功率大一些的電烙鐵焊接
ID:883242 發表于 2022-9-10 04:10
只焊一面。
ID:771630 發表于 2022-9-10 00:03
貼片就先上錫,再背面熱風槍加熱
