保護開關管問題
查看數: 1662 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2022-9-5 11:49
MOS驅動器損壞后,一直輸出高電平,造成MOS短路燒壞。正常電流最大8A。驅動電壓12V。開關管S極接電流采樣電阻,當流過超過20A的電流時,GS之間電壓變低,MOS關閉, 不知道電阻阻值用多大的合適,功率是多少。
ID:647261 發表于 2022-9-13 17:20
李冬 發表于 2022-9-5 15:06
0.025電阻20A 時,電阻壓降0.5V,GS電壓11.5V。MOS不能關閉
你是想大電流時,采樣電阻端的電壓達到(G極電壓減開啟電壓)嗎?這樣損耗太大了吧
采樣電阻的原則要對電路造成盡量小的影響,所以要另外加控制電路
ID:709761 發表于 2022-9-5 15:06
xiaohaibo81 發表于 2022-9-5 13:34
這個電阻可以選擇0.025R 2512的比較好,我們產品都是12V或24V的電壓。電機都是用MOS管來控制。
ID:1034948 發表于 2022-9-5 13:34
