為什么我的元器件庫里有PCB的圖,放進AD工程里就是不顯示?
查看數: 2806 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2022-9-5 02:55
Altium Designer問題
ID:1039555 發表于 2022-9-5 13:39
原理圖庫和PCB庫關聯了的話,  從你發出來的圖片看,你的原理圖該元件沒有線的連接,沒有形成網絡,所以導入pcb之后就沒有了
ID:278457 發表于 2022-9-5 12:46
里面都有就是不顯示
ID:1034948 發表于 2022-9-5 11:48
要把原理圖元件庫和PCB元件庫要關聯才行。
ID:68189 發表于 2022-9-5 09:29
在原理圖中,雙擊元件,彈出如下界面,檢查有沒有此元件的封裝(footprint),有的話,點擊Edit  查看此封裝是否有效
雙擊原理圖元件后如下圖:
點擊Edit 按鈕后顯示,它的封裝圖。
ID:474386 發表于 2022-9-5 08:58
另外,你選擇的PCB圖紙是不是尺寸比例縮小了很多,你放大看看?
ID:474386 發表于 2022-9-5 08:56
原理圖里面,那些元器件你關聯相應的封裝了嗎?
ID:912398 發表于 2022-9-5 08:50
庫里有,可能是你沒有給元件添加封裝,所以導出pcb是空的
ID:405850 發表于 2022-9-5 08:12
你的原理圖編譯有問題,看看是不是封裝對不上原理圖符號
ID:96682 發表于 2022-9-5 05:02
縮放可否看到?如果可以就是操作上的問題
ID:278457 發表于 2022-9-5 02:56
元器件庫里有的,放進工程里就不行
