MOS開關(guān)管保護電路問題,G極串聯(lián)電容?
查看數(shù): 1983 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-8-31 16:30
單片機輸出PWM,控制MOS正常工作。如果程序出錯一直輸出高電平,會導(dǎo)致短路燒壞。 如何防止這種情況發(fā)生,G極串聯(lián)電容能不能解決。
ID:824490 發(fā)表于 2022-9-1 14:43
5樓說的有道理
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-1 11:24
用驅(qū)動變壓器會更好。
ID:149799 發(fā)表于 2022-9-1 08:27
3樓說的有道理
ID:420836 發(fā)表于 2022-9-1 08:23
我認為最好通過添加軟件檢查來保護它,因為問題是由代碼引起的。 在柵極上添加電容器會改變響應(yīng)。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-1 08:08
用示波器測試一下峰值,再從R27前端加一下電容到地可以試一下。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:146878 發(fā)表于 2022-8-31 23:27
可以串電容,參數(shù)要調(diào)好。
