PMOS管導(dǎo)通問題
查看數(shù): 1970 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-8-31 15:42
如圖,PMOS導(dǎo)通時,后面大電容充電,電流大,對PMOS和對輸入電源,不好。 如果在MOS的GS之間并聯(lián)電容,讓MOS緩慢導(dǎo)通,是在Q777還是Q10的并聯(lián)電容?并多大的電容?這樣的話,會不會增加MOS的開通和關(guān)斷損耗。
ID:1039555 發(fā)表于 2022-9-1 10:43
Q10的GS電容不但會增大開關(guān)損耗,對開關(guān)速度也影響很大,100k下拉 電容大了關(guān)不死都有可能,串0Ω電阻不合適,可能會導(dǎo)致自激,R22與R19分壓得4.5v即可2.5v也行,R13的存在,DS之間并沒有多大電流,Q10不用去考慮導(dǎo)通內(nèi)阻。Q777的GS電容,由于R13的存在  此電容并沒有什么用,要去掉,會有副作用。當(dāng)Q777導(dǎo)通那一瞬間,R11與R12分壓得S>G12v,它已經(jīng)是完全導(dǎo)通,內(nèi)阻很小。給C5充電的涌電流 mos是可以承受的,它不能承受的是電壓,電壓高了就是瞬間擊穿。實在不放心你可以在D極和C5之間串個電阻,計算負載功率之后決定這個電阻大小,總的一句話,場效應(yīng)管的GS之間 打死不要去并電容。
ID:1039555 發(fā)表于 2022-9-1 10:20
Q10的GS電容不止會增大開關(guān)損耗,對開關(guān)的速度也影響很大,100k的下拉 電容大了 關(guān)不死都有可能。
ID:57414 發(fā)表于 2022-9-1 08:25
可以這么做,我們以前做主板都是用這種電路。
我記得這個電容當(dāng)時加的好像有10nF那么大。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-1 08:16
你這個C5大電容放在前面就不會有這個問題了,濾波效果一樣的呀。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-31 17:35
用程序在IO2上做文章。
ID:752974 發(fā)表于 2022-8-31 16:21
mos管在沒有完全導(dǎo)通的情況下,導(dǎo)通電阻值很大,在大電流下要發(fā)熱的。應(yīng)該在24V主回路想辦法,如串適當(dāng)限流電阻,在適當(dāng)時機用繼電器短掉,如果主MOS管不怕熱,就隨意了。
ID:382454 發(fā)表于 2022-8-31 16:08
2000uf不蒜太大,你前面并了電容,導(dǎo)通時一樣發(fā)熱的。還不如不加,因為導(dǎo)通時MOS的內(nèi)阻才幾毫歐。
