發(fā)布時(shí)間: 2022-8-20 15:19
正文摘要:比如說這個(gè)C2的作用是消除輸入連線較長時(shí)其電感應(yīng)引起的自激振蕩,C3、C4的作用的作用是改善負(fù)載的瞬態(tài)響應(yīng),減小電路高頻噪聲。 然后我的問題是什么是自激振蕩?如果沒有這個(gè)C2會(huì)有什么樣的后果?什么又是瞬態(tài)響應(yīng) ... |
C2,C4這兩顆小電容作用是濾除高頻信號,使得輸入電壓波紋更穩(wěn)定,波紋上升下降更絲滑,呈波浪形。 如果沒有這個(gè)小電容,電壓波紋呈尖峰形或者其它亂七八糟的形狀,意思就是說 高頻信號沒有濾除,波紋會(huì)上升到此高頻的點(diǎn),而還沒等頻率升到高頻點(diǎn)又要下降,反之下降到上升也是同理,大概就是這么個(gè)意思。 波紋上升和下降的間隔,取決于頻率多少hz,就是每秒種變化多少次。至于有什么影響,單單的線性穩(wěn)壓電路,有了C1,C3這兩顆大電容,C2,C4沒有什么顯著的影響,有與沒有問題不大,當(dāng)然在PCB走線不要太遠(yuǎn),盡量靠近。有是最好。因?yàn)榉(wěn)壓輸出到芯片供電,芯片vcc還要加濾波電容。 如果換成其它電路 比如運(yùn)算電路等頻率響應(yīng)波紋要求較高的電路,不把波紋控制好的話就會(huì)有大問題了,這里就不細(xì)說了。 這樣說可以理解了吧。 自己多去找找網(wǎng)上的元件信息和電路知識,初學(xué)時(shí)期不一樣要你看到的信息都要消化掉,但是你一定得先知道有這么回事,然后就看你在實(shí)戰(zhàn)”翻車“過程中來累計(jì)經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過了”翻車或者多次翻車“之后,你的一些不解之謎 自然而然就迎刃而解了 |
| 沒聽說過三端穩(wěn)壓會(huì)自激振蕩,要知道穩(wěn)壓是深度負(fù)反饋的,其實(shí)也容易實(shí)踐,拿一捆電線試驗(yàn)一下就知道了。 |
| 有問題找百度 |
pdwdzz 發(fā)表于 2022-8-20 22:53 我可以告訴你,C2一定要有,絕對要的 沒有這個(gè)電容,7805有可能會(huì)很燙,是的,只是有可能而已,我就碰到過發(fā)燙的,當(dāng)然也有不發(fā)燙的 但電子這一塊,都是按最壞作打算的,我只能認(rèn)為,它是一定會(huì)發(fā)燙的 比如某個(gè)IC的誤差,我們都是按照最大誤差來進(jìn)行電路設(shè)計(jì)的,并不是按典型值或者是最小值 |
這些問題,為何不問問你們老師呢,離你近,又是面對面,不是最好的解決方案嗎。 如果,你不滿意老師的答案,可以問我,這里書寫不便了,打字太多。 |
| C2是為了改善C1的高頻特性,C3同理。電解電容的結(jié)構(gòu),就是正負(fù)極纏繞一起繞成一圓柱狀,等效電感比較大,如果這電源用在負(fù)載是高頻工作狀態(tài),C1/C3的寄生電感較大,需要一只容量小的,高頻性能良好的電容并聯(lián)在C1、C3上,改善電源的瞬態(tài)放電性能。 |
7805 包含一個(gè)快速控制回路,如果沒有足夠的濾波,它可能會(huì)發(fā)生振蕩,甚至?xí)芷谛缘剡M(jìn)入振蕩狀態(tài)。 沒有穩(wěn)壓器在較高頻率下具有高電源抑制比 (PSRR),因此必須使用電容。 上限的類型和值取決于電源、調(diào)節(jié)器和負(fù)載類型。 你提到的 0.1uF 稱為所有高頻負(fù)載(如單片機(jī)、高速放大器)所需的去耦電容。 它們靠近負(fù)載放置,并且應(yīng)該是低阻抗的,如多層電容。 電源抑制比或電源紋波抑制 (PSRR) 是衡量電路電源抑制的指標(biāo),表示為輸出噪聲與輸入噪聲的對數(shù)比。 PSRR 可衡量電路抑制在其輸入端注入的各種頻率的紋波的能力。 紋波可以來自輸入電源,例如 50Hz/60Hz 電源紋波、來自 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的開關(guān)紋波,或者由于板上不同電路塊之間共享輸入電源而產(chǎn)生的紋波。 在 LDO 的情況下,PSRR 是在寬頻率范圍(10Hz 至 1MHz 很常見)上與輸入電壓紋波相比的穩(wěn)壓輸出電壓紋波的量度,以分貝 (dB) 表示。 PSRR 在許多音頻和射頻應(yīng)用中是非常關(guān)鍵的參數(shù)。 |
| 我可以告訴你,沒有C2也不一定會(huì)怎樣。但是說了你也不明白的,有些東西只有等你碰到了,你就知道了。學(xué)電子只有上手,燒芯片,燒板子才能學(xué)好。別人再怎么跟你講都沒用。 |
這種書又不是圣經(jīng),錯(cuò)漏非常多的。 1)C2沒有意義,所謂“消除自激振蕩”是作者不懂裝懂。 2)C4確實(shí)是消除高頻噪聲的,但是不應(yīng)該放在7805附近的位置上,原理圖這么畫沒有錯(cuò),但是做PCB的時(shí)候,一定要放在用電的數(shù)字電路芯片附近,越近越好。放在7805附近毫無意義。 3)C3的作用是提高Load Regulation(圖中Fig13的標(biāo)題寫錯(cuò)了,應(yīng)該是我寫的這個(gè),你看TI這么大的公司一樣會(huì)犯低級錯(cuò)誤)和Line Regulation的瞬態(tài)響應(yīng)能力,也就是圖中,負(fù)載電流突變,以及輸入電壓突變,輸出電壓的階躍響應(yīng),現(xiàn)在都普及數(shù)字示波器了,你可以改變C3的值,來看這兩個(gè)參數(shù)的變化。
自激振蕩,高頻噪聲,瞬態(tài)響應(yīng)....這些個(gè)名詞應(yīng)該是在三極管放大和運(yùn)放放大那一部分有說明 你不知道,就說明你沒有學(xué)會(huì)這一部分的知識點(diǎn),我就不復(fù)制了,你可以自行百度一下 這個(gè)書說得也不咋的,什么連線較長引起的,那意思是連線短的話就不這個(gè)電容了?肯定不是的了 這幾個(gè)電容都是濾波電容,但是,為什么要一個(gè)大的,一個(gè)小的,這部分的知識點(diǎn)在電容那一節(jié)是有說明的 其它電容不知道,我只知道,C2不要和話,7805就會(huì)發(fā)燙 |
| 你提的幾個(gè)問題都可以通過百度等搜索工具找到答案。能夠發(fā)現(xiàn)問題還要善于解決問題。現(xiàn)在有網(wǎng)絡(luò),學(xué)習(xí)條件已經(jīng)好很多了 |
| 有問題可以網(wǎng)上查。 |
