發(fā)布時間: 2022-8-19 14:44
正文摘要:電容充電時間、MOS柵極驅(qū)動、TL431基準(zhǔn)、運(yùn)放跟隨后ADC采樣、復(fù)合管和互補(bǔ)推挽優(yōu)缺點(diǎn) 1.電容充電時間和觸發(fā)脈沖的重復(fù)周期,充電時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于觸發(fā)脈沖的重復(fù)周期就可以確保電容充滿,為什么?如果充電時間接近 ... |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-8-20 17:34 1.這里說的是遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于 而不是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于啊! |
1.電容充電時間和觸發(fā)脈沖的重復(fù)周期,充電時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于觸發(fā)脈沖的重復(fù)周期就可以確保電容充滿,為什么? 答:設(shè)Vcc=100V,理論上充滿電需要無窮大時間,若以98V為滿,充至98V也是需要時間的,時間不足則充不到98V。 如果充電時間接近或者大于觸發(fā)脈沖的重復(fù)周期是不是已經(jīng)放了一部分電? 答:如果時間不足,會達(dá)成一個新的平衡,如每次都充到55V,就被放了,當(dāng)然下次也必然是55V,間隔長一點(diǎn),電壓就高一點(diǎn),如66V。 理論上,是充不到100%的。 充電回路有R,放電回路是R0,所以放電速率不一樣。 理論上,也是放不到0%的。 2.在射極跟隨器的輸出上附加了PNP三極管Q2,使場效應(yīng)管關(guān)斷時放電高速化,這個效果是不是和互補(bǔ)推挽這個圖在MOS的柵極反向接二極管一個效果? 答:場效應(yīng)管柵源之間就是個電容C',場效應(yīng)管柵源電壓與C'上的電壓有關(guān),分析C'的充放電回路就明白了。 沒有Q2時,C'放電不暢,場效應(yīng)管關(guān)斷就慢了。 你的理解我不同意。 3.復(fù)合管和互補(bǔ)推挽優(yōu)缺點(diǎn);互補(bǔ)推挽比起復(fù)合管、OD開漏輸出等驅(qū)動模式驅(qū)動能力強(qiáng)的原因是因為驅(qū)動電壓上限可以到VCC,而關(guān)閉電壓下限可以到GND? 答:你可以這樣理解。準(zhǔn)確的分析,是應(yīng)該看器件手冊,哪個內(nèi)阻大? 4.基準(zhǔn)電路用高精度電阻分壓還是用TL431,在什么場合TL431這種標(biāo)準(zhǔn)的基準(zhǔn)源時必須的? 答:所有涉及到精度的東東都需要滿足要求。桌子有一條腿不行,都是要倒的。 5.運(yùn)放跟隨、π型濾波后ADC采樣有哪些好處?這里電阻、電容取值的依據(jù)是什么? 答:談好壞,當(dāng)有對比的對象。 電阻、電容取值的依據(jù)是你的設(shè)計指標(biāo)。圍繞需要達(dá)成目標(biāo)進(jìn)行選擇。 |
