只需一步,快速開(kāi)始
LM324無(wú)法放大是什么原因?
查看數(shù): 2294 | 評(píng)論數(shù): 12 | 收藏 1
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2022-8-16 10:56
如圖所接線路圖,用于電阻采樣,但是輸出沒(méi)有達(dá)到預(yù)期(以倍數(shù)放大和采樣) 使用目標(biāo)負(fù)載為 :5V 1A LM324電源為DC-input 5V,(之前也試了雙電源3.3V的不行) DC-input輸入為5V,DC-IN端與DC-input兩端 ...
ID:382749 發(fā)表于 2022-8-17 17:19
在電流和電阻功率的情況下適當(dāng)調(diào)高R1的阻值,調(diào)高運(yùn)放放大倍數(shù)建議R1調(diào)至0.1R放大倍數(shù)100倍
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-17 10:40
注意共模電壓,5V工作時(shí),輸入只能是0~3V。
ID:128880 發(fā)表于 2022-8-17 09:52
LM324的輸入端電壓不能超過(guò)VCC-1.5V
ID:350177 發(fā)表于 2022-8-17 09:25
danq 發(fā)表于 2022-8-16 17:48
您好,LM358的話會(huì)比LM324好一點(diǎn)嗎,現(xiàn)在想嘗試LM358
用LMV358,軌到軌的
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-17 08:48
讀能324手冊(cè)即可知道答案。
提示三點(diǎn):
1、電源電壓范圍,是不是低了?
2、輸入信號(hào)電壓范圍,是不是太偏離電源的中間值了?
3、運(yùn)放輸出范圍,是不是太小了?
ID:1042244 發(fā)表于 2022-8-16 19:58
學(xué)習(xí)了,收益匪淺
ID:1017715 發(fā)表于 2022-8-16 19:40
建議用ina199a
ID:740383 發(fā)表于 2022-8-16 17:48
angmall 發(fā)表于 2022-8-16 16:33
LM324 不是“軌到軌”型設(shè)備。 輸入點(diǎn)中的“(V+) - 2V”共模限制仍然適用 -
這意味著輸入必須至少低于 V+ ...
ID:155507 發(fā)表于 2022-8-16 16:33
這意味著輸入必須至少低于 V+ -2V。 超過(guò)這個(gè)值會(huì)夾斷輸入級(jí)電流源,輸入級(jí)會(huì)崩潰。
ID:350177 發(fā)表于 2022-8-16 16:21
1.9mV放大100倍才190mV
ID:647261 發(fā)表于 2022-8-16 14:55
信號(hào)太小,要么換專門(mén)的電流檢測(cè)放大器,要么改成儀表放大電路
在論壇中就有帖子說(shuō)過(guò),搜一下就有答案了
ID:94031 發(fā)表于 2022-8-16 14:29
把 雙電源3.3V不行 的圖與數(shù)據(jù)公布一下
