LM324無法放大是什么原因?
查看數: 2785 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2022-8-16 09:35
如圖所接線路圖,用于電阻采樣,但是輸出沒有達到預期(以倍數放大和采樣) 使用目標負載為 :5V 1A LM324電源為DC-input 5V,(之前也試了雙電源3.3V的不行) DC-input輸入為5V,DC-IN端與DC-input兩端之間 ...
ID:441351 發表于 2022-9-16 20:03
本帖最后由 地球 于 2022-9-17 01:43 編輯
請問你所說的不接負載是什么意思,是R1兩側開路還是短路?另外,請你按照下面的順序檢查電路,看看問題出在哪里。
1. 停止負載的供電,把R1兩側短路,觀察運放輸出。如果運放輸出一個很微小的電壓值(幾mV),說明運放基本沒有問題。
2. 如果你手頭沒有精準的萬用表,觀察不到這個微小電壓值,可以把LM324的另一路運放接上相同電路,再輸出到第一路運放,觀察輸出結果。具體如下圖:
3. LM324不是軌到軌運放,它的輸出電壓會比供電電壓低一點幾V,也就是說你后兩次測試的3點幾V輸出已經是運放的輸出極限了。你可以增大運放的供電電壓,看輸出的電壓是不是也在增加。如果電壓增加了(例如給運放7v供電,輸出電壓增加到5點幾V),則證明R1兩側電壓要比1.9mV大得多,放大幾十倍后的電壓已經超出了運放的放大極限。
仔細檢查一下電路有沒有斷連虛連等情況,如果保證電路連接的很可靠,那基本就是第三條了。
