發(fā)個抽水器電路原理圖,學(xué)習(xí)研究一下
查看數(shù): 10888 | 評論數(shù): 23 | 收藏 3
發(fā)布時間: 2022-8-4 17:53
閑來無事,拆了個桶裝水抽水器。如圖: 電路大致原理:單節(jié)18650鋰電池(實(shí)測3.838v)當(dāng)其電壓高于3.3v以上時穩(wěn)壓管D2擊穿,至Q4基極得電導(dǎo)通為后面的Q3,Q7提供到地的電流回路,(猜想當(dāng)電池電壓低于3.3v左右時 ...
ID:1097775 發(fā)表于 2023-10-30 09:52
各位大神看下,這個抽水器最近開始,只抽一會就自動停了,一般來說原來都是快抽滿一個燒水壺才停。之前懷疑電池老化,但后來拔插一下電池又能正常抽了,但過段時間又是只抽幾秒就自動停了,是不是電路上有元件不行了
ID:1054898 發(fā)表于 2022-11-30 20:33
我只能看出兩個三極管互鎖
ID:34392 發(fā)表于 2022-11-2 22:56
這個圖畫的不錯
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-18 08:01
這個電路可以嘗試將R3改接到Q1的D極為C6提供放電回路有可能實(shí)現(xiàn)一鍵開關(guān)
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-14 09:48
xiaohaibo81 發(fā)表于 2022-8-15 11:27
大概看了一下,應(yīng)該是長按開關(guān),開啟工作,當(dāng)你松開開關(guān)時,就關(guān)閉不抽水了。
不是不能導(dǎo)通而是不能實(shí)現(xiàn)關(guān)斷。C6沒有放電回路,所以,C6無法實(shí)現(xiàn)極性翻轉(zhuǎn)
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-14 09:46
51MX2 發(fā)表于 2022-8-5 09:15
感謝大師指點(diǎn),參考C6充放電的極性反轉(zhuǎn),剛剛實(shí)測了電路,待機(jī)時R9上端即C6右側(cè)1.236v,K1按下降至1.158v。 ...
如果你的電路沒有畫錯,那么,C6的極性如何實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)?能不能解釋一下?
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-14 09:44
xianfajushi 發(fā)表于 2022-8-4 21:59
粗略看一下能實(shí)現(xiàn)開關(guān)機(jī)翻轉(zhuǎn)因?yàn)镃6充放電極性變化通過按鍵施加實(shí)現(xiàn)
這個電路中的C6極性能變化嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-14 09:20
試一試這個電路,實(shí)驗(yàn)寬電壓范圍都能夠正常實(shí)現(xiàn)開關(guān)。
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-13 16:07
本帖最后由 老愚童63 于 2022-9-14 07:26 編輯
14樓的電路才能正常工作,樓主電路C6缺少一個反饋電路,在Q3導(dǎo)通后C6沒有放電,所以無法實(shí)現(xiàn)關(guān)斷,要實(shí)現(xiàn)關(guān)斷功能,C6與Q3的C極需要接一只反饋電阻為C6提供放電回路
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-13 15:59
樓主電路如果沒有畫錯,肯定無法關(guān)斷!C6會一只保持R3與R9分壓,按下按鍵會被Q3的BE結(jié)鉗位,但仍然會使Q3導(dǎo)通!所以Q3導(dǎo)通后無法截止,電路也就無法關(guān)斷了
ID:278006 發(fā)表于 2022-9-11 13:39
【今天帶大家采用兩只三極管實(shí)現(xiàn)自鎖小電路,如果模電學(xué)好了這個電路并不是很難】 https://www.bilibili.com/video/B ... 9b96129f5df0638b9e4
三極管自鎖
三極管自鎖
ID:278006 發(fā)表于 2022-9-11 13:36
這個就是一個三極管自鎖電路  具體流程參考一下這個視頻https://www.bilibili.com/video/a ... fd87b9a76eb8ec698bf
基本是一樣的
三極管自鎖
ID:194654 發(fā)表于 2022-9-8 09:18
這個單鍵開關(guān)設(shè)計(jì)的思路很好
ID:1013588 發(fā)表于 2022-9-5 07:41
跟著樓主一起學(xué)習(xí)
ID:1034948 發(fā)表于 2022-8-15 11:27
ID:1034948 發(fā)表于 2022-8-15 11:08
你這個開關(guān),開啟后能關(guān)閉嗎?
ID:582276 發(fā)表于 2022-8-5 14:26
由于有刷的直流電機(jī)運(yùn)行時有產(chǎn)生大量的脈沖干擾,感覺C5應(yīng)該作為抗干擾濾波用。
ID:1023753 發(fā)表于 2022-8-5 13:53
后邊有個電機(jī),感性負(fù)載,不是越快越好
ID:420836 發(fā)表于 2022-8-5 09:18
感謝您分享原理圖,這對我在類似項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)很有幫助。
ID:819473 發(fā)表于 2022-8-5 09:15
感謝大師指點(diǎn),參考C6充放電的極性反轉(zhuǎn),剛剛實(shí)測了電路,待機(jī)時R9上端即C6右側(cè)1.236v,K1按下降至1.158v。而C6左側(cè)由原來的接近0v較慢上升至1.852v。之前C6經(jīng)R3R9充電為左負(fù)右正,電路開啟后Q7,R6,R7,R8,Q4以及R19,Q3,R8,Q4兩條回路電流的加入使得R8下端即C6左側(cè)電壓被抬升,實(shí)測1.852v,繼而實(shí)現(xiàn)了C6的充電極性反轉(zhuǎn)(左正右負(fù)),當(dāng)K1被再次按下時,Q3基級反偏截止,電路停止工作進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。不知以上分析對否,另外C5并接與MOS管柵源極,其內(nèi)本身就存在寄生電容,我們避之而不及,根據(jù)慣性思維R2的作用是幫助加速關(guān)斷,那么C5的加入減緩了關(guān)閉,就讓人不解了,MOS管做開關(guān)用不是開啟和關(guān)閉越迅速,其可靠和效率也越高嗎,
ID:819473 發(fā)表于 2022-8-5 08:34
xianfajushi 發(fā)表于 2022-8-5 08:27
單按鍵開關(guān)電路不少都能起到開關(guān)左右C5作用是緩慢關(guān)閉,鋰電池保護(hù)用其他電路也能實(shí)現(xiàn).C6充電起初由R3R9,自 ...
感謝大師指點(diǎn),謝謝
ID:332444 發(fā)表于 2022-8-5 08:27
單按鍵開關(guān)電路不少都能起到開關(guān)左右C5作用是緩慢關(guān)閉,鋰電池保護(hù)用其他電路也能實(shí)現(xiàn).C6充電起初由R3R9,自鎖后由R19三極管R9
ID:332444 發(fā)表于 2022-8-4 21:59
