sim800c獲取定位數據怎么接線和獲取呀
查看數: 3238 | 評論數: 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-8-1 21:29
就連了一個rs232轉usb連到電腦上,打開串口工具,會有數據嗎(實際什么也沒有),應該怎么弄才有數據呢 然后又查了半天資料,發(fā)現一個命令AT+CIPGSMLOC= (1,2),(1-3) ,不過好像是sim900的,反正這個命令一直 ...
ID:1028013 發(fā)表于 2022-8-3 13:59
把gps和gprs搞混了,謝謝樓上的回復
ID:844772 發(fā)表于 2022-8-2 21:59
剛寫的東西不知為啥沒發(fā)成功,簡單說,這是一個老模塊,不認新式的手機卡。
另外 AT指令要先發(fā)基礎指令,比如AT
ID:844772 發(fā)表于 2022-8-2 21:21
這是一個老模塊吧,你先使用At試試,如果OK,再發(fā)送AT+CPIN?,估計會回復ERROR,因為這個老模塊不認你新卡,當然也可用橡皮擦一下看是不是接觸問題。通過了再發(fā)送AT+CSQ,可以查詢當前信號質量,信號差也聯不上網,可以檢查天線是否有問題。然后是 AT+CREG?查詢GSM網絡注冊狀態(tài),檢查是否正常:+CGREG:0,1或+CGREG:0,5。這些過了才能查定位,另外這個模塊是用于通信的,定位應該用GPS
ID:1028013 發(fā)表于 2022-8-2 18:20
AT+CLBSCFG=0,3
+CLBSCFG: 0,3,"****"
OK
AT+CLBS=1,1
+CLBS: 3
OK
一直返回+CLBS: 3
只能換北斗了
ID:68189 發(fā)表于 2022-8-2 16:57
4.4、LBS信息的定位 1、AT+CLBSCFG=0,3 獲取基站信息 2、 AT+CLBS=1,1 獲取經緯度信息
來源于網絡:
https://wenku.baidu.com/view/bcd ... d9ad51f01d54bd.html
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-1 21:29
SIM800C是GSM/GPRS模塊,只有GPS模塊才會提供定位信息。GSM/GPRS模塊是否提供定位信息取決于運營商,據我所知,國內所有的運營商在你付費開通之前,是不可能有定位信息的。
