基于51單片機的雙核系統設計
查看數: 2656 | 評論數: 2 | 收藏 1
發布時間: 2022-7-29 22:49
本系統是一個基于51單片機的雙核系統設計。采用單片機型號STC12C60S2,使用串口作為數據總線,占用兩個io作為控制總線。例程是驅動LCD1602,用一個單片機P0口的低四位驅動1602dat口的高四位,另一個單片機P0口低四位 ...
ID:1006306 發表于 2022-8-9 08:50
有意思,目前51的速度不夠,使用片上資源時候存在延遲;
如果這樣玩,感覺兩塊單片機各干個的比較好,然后通過SPI通訊,速度快點:比如一個負責顯示、一個負責ADC等
為什么呢,如要做使用一個高精度的24位ADC,一般的都比較貴,但是用TM7711這種一塊錢的,速度又很慢,雙核也能解決速度慢影響其他代碼運行問題。
ID:884711 發表于 2022-8-9 05:58
看起來很高大上,學習一下,謝謝分享!
