征集一個無線供電方案以及懸浮移動方案,如圖
查看數: 4005 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2022-7-22 21:22
1,無線供電線圈用于發光角供電和懸浮充電,2,懸浮移動方案用于在特定區域內實現懸浮移動 最后項目會開源
ID:644357 發表于 2023-4-28 16:06
glinfei 發表于 2022-7-27 08:55
無線供點電商上大把,而且這個不需要多少電的。我覺得麻煩是怎么展現效果,比如發光角建議撒上熒光粉下邊用 ...
磁懸浮方案我覺得實現起來太困難了,準備搞一個充氣式的中空氣囊,沖入氦氣,表面刷橡膠涂料,中空部分放控制原件,下端開孔,放涵道電機
ID:644357 發表于 2023-4-28 09:38
zycman 發表于 2022-7-25 08:43
如果樓主有可行方案,一定要先去申請專利。
方案可以申請,但是外觀是別人的。
ID:123289 發表于 2022-7-29 15:34
命題敘述不太清楚啊。
服務的對象長什么樣呢?如XX手機,XX電池,接口如何?功率多少……
ID:516863 發表于 2022-7-27 15:59
不知道你這個物品的體積有多大~
發光頭角的電實現非常簡單,幾乎可以不用考慮,(曾經有那貼子手機上,只要有來電信號就閃光)、、要考慮的是懸浮運動問題及內部儲能問題(電池?大容量電容?),可以利用磁懸浮的線圈當感應充電線圈(工作時懸浮/不工作時充電)
ID:99525 發表于 2022-7-27 09:13
這跟磁懸浮列車技術差不多了,小團隊估計搞不定!
ID:844772 發表于 2022-7-27 08:55
無線供點電商上大把,而且這個不需要多少電的。我覺得麻煩是怎么展現效果,比如發光角建議撒上熒光粉下邊用一個LED照射就行了,這樣也便于降低重心。第二是,懸浮容易,但懸浮移動有點難,懸浮端建議只用永磁體也省得用電。底板上成對安裝電磁鐵和永磁體控制懸浮移動。先安四對讓它懸浮并聯系讓它劃圈,如果能行再增加幾對,擴大面積。
ID:735831 發表于 2022-7-26 16:35
這兩個問題分開解決還好看,合起來我怎么感覺能解決的人是工業奇才?發光物可以用特斯拉線圈之類的方法讓氖氣管或者熒光管發亮,懸浮問題你在發光管上添加一個磁鐵?有浮動移動效果那就再附加電磁鐵控制磁場?還有就是看圖中擺件有許多分離器件,能實現的話體積和重量也不會如意的,如果想要做到用電池驅動的話,驅動時間也會很不理想的,而且這個外觀是會被賽爾號說侵權的吧,換一個外觀減少分離組件,用原創的外觀設計,相信你能做成的!
ID:474386 發表于 2022-7-25 08:43
ID:301191 發表于 2022-7-24 20:25
頂一下
