關于PCB分支走線形式
查看數: 2173 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2022-7-9 07:41
哪種走線比較好
ID:261183 發表于 2022-7-13 14:04
關系不大 鋪上淚滴就行 第二個吧好看
ID:592807 發表于 2022-7-11 10:45
將圖2改成45度角接入。圖一要是那個三極管出了任何事情你后面電路還要嗎?像圖二那樣我最多割掉一條線,后面啥事沒有
ID:205485 發表于 2022-7-9 12:34
圖二比圖一強一點,圖一都出現銳角了
ID:1038923 發表于 2022-7-9 11:18
一般選擇第二種,但是第二種引出線的時候不能直接引直角出來,最好有個適度的導角,或者在引出線兩邊加兩根細線做導角。
ID:405850 發表于 2022-7-9 11:15
下邊的好一點,然后在直角的兩邊各加一個圓弧平滑過渡
ID:16255 發表于 2022-7-9 10:55
我會選擇②。然后再做個淚滴。
ID:1023753 發表于 2022-7-9 10:40
下邊好一點,上邊兩條線夾角太小
ID:474386 發表于 2022-7-9 10:23
布線一般不要有銳角和純粹的直角,直角可以加弧線處理下。但是呢,如果不是高頻板 ,不是那種電磁敏感電路,其實關系不大的。如果就你這兩張截圖來看,一定要比較的話,第二張會好些。
ID:277550 發表于 2022-7-9 10:18
從電子流動本身,是距離短好——要考慮電磁、,,,,,以及成品的美觀
ID:203661 發表于 2022-7-9 09:40
第二圖,垂直改45度
