歷年來做的電子鐘
查看數: 4425 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2022-7-8 16:20
ID:491875 發表于 2022-8-20 07:43
有創意!廢物新用!既解決了難搞的外殼問題,又利用了廢棄的舊物。
ID:41335 發表于 2022-8-19 16:46
不錯,
ID:59830 發表于 2022-8-6 20:11
看了一下,總長時間有14年,精神值得學習.點贊!
ID:88256 發表于 2022-8-5 22:11
看來也是位鐘控
ID:34149 發表于 2022-8-5 14:59
這功底,何以了得!
ID:1034262 發表于 2022-8-3 14:58
我現在做的電子鐘,用BPC授時臺(商丘68.5K)、GPS+北斗雙模 校時,顯示時分秒、公歷年月日星期、農歷月日節氣、溫度、濕度。電子鐘使用溫補晶振,本身年誤差一般在5秒之內(用的是0.1ppm的有源晶振)。晶振的精度是用一個GPS+北斗雙模馴服的GPS時鐘(精度小于0.01ppm)來校準的,即使不用自動校時,年誤差也在5秒之內,一般是3秒。
ID:731755 發表于 2022-7-9 16:29
樓主牛逼
