| 右邊,左邊有一條線標記,應該是負極。 |
| 右邊是正極,左邊焊盤十字覆銅到地 |
1.絲印輪廓線加粗的是負極。 2.如果絲印不清晰無法分辨,就要具備電路分析的能力。 3.不能簡單的認為GND就是接負極,很多電路為雙電源供電,比如音響電路,負電源組的GND就要接電容器的正極。 |
| 左面為負,右面為正。 |
| 圖中絲印的粗線的那端為電容負極,絲印沒印錯的情況下 |
| 接地的是負極 |
| 將萬用表打到蜂鳴檔,一端測電源負極,另外一端去觸碰電解電容兩端,哪端導通,哪端就是電解電容的負極 |
| 最保險的就是用將萬用表打到蜂鳴擋,然后哪個是與電源負極導通的就是電解電容的負極 |
一般來說顏色重的那一面是負極。![]() |
kmsj 發(fā)表于 2022-7-11 21:45 鉭電解也是電解電容!鉭電解有標識的一端是正極! |
| 左邊看PCB設計應該是四條線GND,右邊是VCC |
| 這樣問說明沒有讀過電子學校,用明顯的可以看出來的。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-11 23:12 暴露了我什么身份?“不是沒沒出過門的學生,就是業(yè)余愛好者,才會問出如此制杖的問題。”你這是打倒一大片啊,沒出過門的學生,知識不見得會比你的差,出門不出門,差的只是見識而不是知識;另外,業(yè)余愛好者怎么了?難道業(yè)余愛好者就不能參與討論發(fā)表意見嗎?你又是哪里來的正兒八經的電子愛好者?你知識水平高,就可以隨意使用“制杖”了?感覺自己高人一等高高在上優(yōu)越感滿滿的? 就事論事,按你的說法,61樓左圖的左邊就必須得接鉭電容的正極才對? |
| 如果是負電源,正極接地。 |
hhdsdy 發(fā)表于 2022-7-11 19:00 算了吧你,一句話暴露了你的身份。PCB絲印是給裝配線工人看的,他們可不知道什么是正極什么是負極,電解電容封裝哪邊打橫杠,對應絲印上面的橫杠自然就是對的。不是沒沒出過門的學生,就是業(yè)余愛好者,才會問出如此制杖的問題。 |
請大家都打住吧,樓主問PCB板上電解電容標示,哪邊是正極?通常情況下,PCB板上電解電容,有標識的一般是負極,沒有標識的是正極,所以,左邊是負極,右邊是正極。
我PCB板上電解電容,喜歡畫成這個樣子,因人而異,無論如何,有標識的一般是負極,沒有標識的是正極,所以,還是左邊是負極,右邊是正極。 PCB板上電解電容,有標識的一般是負極,是大家都默認的,至于有人要把PCB板上電解電容標示,有標識的是正極,那也無所謂啊,只要焊接的時候電解電容不要插反就行了,還有那些鋪銅和實物電解電容的標識,與PCB板上電解電容標示沒有關系,請大家不要在這個問題上杠來杠去的了,我每天都覺得時間寶貴,根本不夠用,看到你們杠來杠去的,真是羨慕你們的時間實在是太多了。 |
| 一般有陰影或者直接有標號,你可以看下原理圖 |
nulfdyrs 發(fā)表于 2022-7-11 08:16 我肯定是杠精了,而且是杠精中的杠王,不然怎么跟杠精杠呢 1樓回答是:正常是有陰影一側是負極 2樓回答是:你看左邊焊點有連到鋪銅應該是GND 3樓回答是:電解電容一般是標記為負,左邊有一標記 4樓回答是:看鋪銅 連接地的是負極 5是本人:看起來右邊是正極 6樓回答是:電解電容極性標注方式沒有統(tǒng)一規(guī)定樣式 ...... 不知道你說是哪幾位?我看到的多數(shù)是推測而已 "請問一下哪個老師教的電解電容的負極一定接地!!"只有你說了這句話而已,你說的那幾位,有沒有把1-6樓的排除了? |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-11 13:13 大家說的是PCB上的絲印,不是元件上面的,你給個鉭電容在PCB上的絲印看看是怎么相反的 |
| 看絲印,左邊的線有一小段明顯的加粗,看PCB板的敷銅與過孔的可以連接方式 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-9 20:48 更明顯的標識是那個“+”號 |
hhdsdy 發(fā)表于 2022-7-11 13:06 鉭電解的絲印本來就跟鋁電解是相反的。 鉭電容也是電解電容,你連這個都不懂就別回復了。 |
2065313832zsy 發(fā)表于 2022-7-11 09:24 敷銅不一定接地,另一端也可能是負電壓。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-11 12:32 你都沒注意到沒人愿意回復你的這一帖嗎?大家說的是PCB上的絲印,你卻拿元件實物來說事,難道鉭電容在PCB上的絲印是和電解電容的相反?無論鉭電容實物上怎么標注,在PCB上的絲印還是以有標注的為負極 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-8 23:25 杠精繼續(xù)跟你抬杠了。 |
jojoyudio 發(fā)表于 2022-7-11 10:04 看我45樓發(fā)言,帶標記的是正極。 |
| 電解電容帶標記的為負,而且左邊跟覆銅相連,接地為負 |
| 很明顯,看PCB圖上面的連接部分就知道了。 左邊是負極,連接的是大面積的敷銅接地了;右邊自然是正極。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-8 16:04 從哪里跳出你這貨來了?幫腔的? |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-8 23:25 你不是杠精~!?我就說憑鋪地去判斷是電容的負極,是不對的! 惹來了你!請問是誰在杠!我說的不在理?還是從技術層面上說錯了? |
| 有陰影的一側為負極 |
下面所有的電容,有杠的全都是正極,你們啊,還是見識的太少了。
| 有陰影一側是負極,并用電流表測量是否接GND. |
| 一般電解電容標記負極為標記點,圖上左邊加了一根線應是表示負極,但是這不是通常的標注方法。最好是和地測一下是不是聯(lián)接的,萬無一失 |
| 又一個小馬虎~~~~~你沒見左側有一段略粗的圓弧么,故左側為負極,右側為正極。 |
| 右邊是正極,左邊接地了 |
nulfdyrs 發(fā)表于 2022-7-8 10:35 我不上火,這就單純的技術問題而已,打那么多字是因為我無聊而已 一是打發(fā)時間 二是杠一下杠精 |
| 旁邊+為正極,另一個為負極 |
| 右邊是正極,有兩種方法來判斷,一是通過絲印,一般有標記的一端為負極,圖上左端有標記;另一種方法觀察綠油下面的敷銅,左側引腳和敷銅十字相連接,應該是負極 |
| 右邊是正極,不是標準封裝形式,左邊可以觀察出來是接地的。 |
