一款實用性極強的STC32G單片機開發板
查看數: 8837 | 評論數: 14 | 收藏 4
發布時間: 2022-7-1 18:30
本帖最后由 xiaoyuxinke 于 2022-7-4 00:30 編輯 最近要用STC32G12K128的單片機,但由于沒用過51核的32位單片機,所以自己照官方手冊做了一款STC32G的開發板,本板功能實用性極強,可測試的功能有: 1.雙串口功能.這 ...
ID:61140 發表于 2023-10-21 20:18
hhh402 發表于 2022-7-13 15:16
除了將全部IO口引出之外,看不出有什么特別之處,與其他開發板有什么區別?
此板的布線和鋪銅遠優于官方的開發板。搞干擾性能極好
ID:155507 發表于 2023-7-27 17:27
啥也不會! 發表于 2023-7-26 13:40
我想用洞洞板搭一個STC32與LCD12864,怎么接線,可以提供一下源程序嗎
  1. /*************  功能說明    **************
  2. 本例程基于STC32G為主控芯片的實驗箱9.6版本進行編寫測試。
  3. 使用Keil C251編譯器,Memory Model推薦設置XSmall模式,默認定義變量在edata,單時鐘存取訪問速度快。
  4. edata建議保留1K給堆棧使用,空間不夠時可將大數組、不常用變量加xdata關鍵字定義到xdata空間。
  5. 128*64的LCD顯示程序
  6. 顯示圖形,漢字,英文,數字
  7. 下載時, 選擇時鐘 24MHz (用戶可自行修改頻率).
  8. ******************************************/
  9. #include "..\comm\STC32G.h"
  10. #include "stdio.h"
  11. #include "intrins.h"
  12. typedef         unsigned char        u8;
  13. typedef         unsigned int        u16;
  14. typedef         unsigned long        u32;
  15. #define MAIN_Fosc        24000000UL
  16. /****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
  17. sbit    LCD_RS = P4^1;  //定義引腳
  18. sbit    LCD_RW = P4^2;  //9.5版本之前實驗箱需要將P42與P44對調才能正常使用
  19. sbit    LCD_E  = P4^4;
  20. //sbit    PSB    = P3^5;      //PSB腳為12864的串、并通訊功能切換,我們使用8位并行接口,PSB=1
  21. sbit    LCD_RESET   =   P3^4;   //  17---RESET  L-->Enable
  22. #define LCD_Data P0
  23. #define Busy    0x80 //用于檢測LCD狀態字中的Busy標識
  24. /*****************************************************************************/
  25. /*************  本地常量聲明    **************/
  26. u8  code uctech[] = {"微電子  "};
  27. u8  code net[]    = {" stcmcu "};
  28. u8  code mcu[]    = {"51單片機"};
  29. u8  code qq[]     = {" 123456  "};
  30.     //128*64點陣圖形數據
  31. u8 code gImage_gxw[1024] = { /* 0X10,0X01,0X00,0X80,0X00,0X40, */
  32. 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  33. 0X00,0X3F,0X03,0XF0,0X3F,0X03,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X0C,0X00,0X00,0X00,0XC0,0X00,
  34. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X00,0X0C,0X00,0X18,0XFF,0XE0,0X00,
  35. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X00,0X08,0X1C,0X1C,0X1B,0X00,0X00,
  36. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X1F,0XFF,0XFE,0X0C,0X0E,0X00,0X00,
  37. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X00,0X0C,0X00,0X00,0X8C,0X60,0X00,
  38. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X04,0X0C,0X10,0X00,0XFF,0XF0,0X00,
  39. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XF8,0X0C,0XCC,0X60,0X00,
  40. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X00,0X06,0X63,0X18,0X7E,0XCC,0X60,0X00,
  41. 0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0X00,0X06,0X33,0X98,0X0C,0XFF,0XE0,0X00,
  42. 0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0X00,0X06,0X32,0X18,0X0C,0XCC,0X60,0X00,
  43. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X05,0XD8,0X0C,0XCC,0X60,0X00,
  44. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0XFF,0X78,0X0C,0XFF,0XE0,0X00,
  45. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X08,0XD8,0X0C,0XCC,0X60,0X00,
  46. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X07,0XFF,0XF8,0X0C,0XCC,0X60,0X00,
  47. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X0C,0XCF,0XE0,0X00,
  48. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X3E,0X80,0X40,0X00,
  49. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X73,0XC0,0X00,0X00,
  50. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0D,0XF0,0X20,0X7F,0XF8,0X00,
  51. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X00,0X30,0X00,0X00,0X00,0X00,
  52. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  53. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  54. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X00,0X18,0X01,0X84,0X00,0X00,
  55. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X07,0XFF,0XFC,0X01,0XC6,0X00,0X00,
  56. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X00,0X58,0X01,0X86,0X30,0X00,
  57. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X07,0XFF,0XD8,0X7F,0XFF,0XF8,0X00,
  58. 0X60,0X00,0XFD,0X1F,0XF0,0X7A,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X01,0X86,0X00,0X00,
  59. 0X60,0X01,0X87,0X13,0X30,0XC6,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X01,0X86,0X00,0X00,
  60. 0X60,0X03,0X03,0X33,0X11,0X83,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X00,0X40,0X00,0X00,
  61. 0X60,0X03,0X03,0X03,0X01,0X83,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0XD8,0X00,0X30,0X00,0X00,
  62. 0X60,0X03,0X80,0X03,0X03,0X80,0X00,0X18,0X00,0X06,0XFF,0XF8,0X03,0X38,0X00,0X00,
  63. 0X60,0X01,0XC0,0X03,0X03,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0F,0X18,0X0B,0X98,0X80,0X00,
  64. 0X60,0X00,0X78,0X03,0X03,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0D,0X98,0X0B,0X18,0XC0,0X00,
  65. 0X60,0X00,0X1E,0X03,0X03,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0XD8,0X1B,0X00,0X70,0X00,
  66. 0X60,0X00,0X07,0X03,0X03,0X00,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0X18,0X1B,0X01,0X30,0X00,
  67. 0X60,0X00,0X03,0X03,0X03,0X80,0X00,0X18,0X00,0X06,0X0C,0XD8,0X3B,0X01,0X30,0X00,
  68. 0X60,0X03,0X03,0X03,0X03,0X83,0X00,0X18,0X00,0X07,0XF7,0XB8,0X33,0X01,0X80,0X00,
  69. 0X60,0X03,0X03,0X03,0X01,0X82,0X00,0X18,0X00,0X06,0X00,0X18,0X03,0X01,0X80,0X00,
  70. 0X60,0X01,0XC6,0X03,0X01,0XC6,0X00,0X18,0X00,0X07,0XFF,0XF8,0X01,0XFF,0X80,0X00,
  71. 0X60,0X01,0X7C,0X07,0XC0,0X7C,0X00,0X18,0X00,0X06,0X00,0X18,0X00,0X00,0X00,0X00,
  72. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X04,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  73. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  74. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  75. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  76. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X21,0X86,0X00,0X07,0X00,0X00,0X00,0X10,
  77. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X31,0X86,0X00,0X07,0X00,0X03,0XFF,0XF8,
  78. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X65,0X66,0X00,0X02,0X00,0X00,0X00,0X68,
  79. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0XC7,0X7C,0X00,0X02,0X08,0X00,0X00,0XC0,
  80. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X95,0X6C,0X41,0XFF,0XFC,0X00,0X03,0X80,
  81. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X19,0X3D,0X6F,0XE1,0X82,0X0C,0X00,0X0E,0X00,
  82. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X3E,0XE9,0XA1,0X82,0X0C,0X00,0X0E,0X00,
  83. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X60,0X59,0X81,0X82,0X0C,0X00,0X0C,0X0C,
  84. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X6F,0XFD,0X81,0XFF,0XFC,0X1F,0XFF,0XFE,
  85. 0X60,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0XE0,0X15,0X81,0X82,0X0C,0X00,0X0C,0X02,
  86. 0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0XA6,0X45,0X81,0X82,0X0C,0X00,0X0C,0X00,
  87. 0X7F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF9,0X27,0XC7,0X01,0X82,0X0C,0X00,0X0C,0X00,
  88. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X26,0X47,0X01,0XFF,0XFC,0X00,0X0C,0X00,
  89. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X26,0X5F,0X01,0X82,0X0B,0X00,0X0C,0X00,
  90. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X26,0X77,0X01,0X02,0X03,0X00,0X0C,0X00,
  91. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X26,0XEF,0X80,0X02,0X03,0X00,0X0C,0X00,
  92. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X24,0X59,0XC0,0X02,0X03,0X00,0X0C,0X00,
  93. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X38,0X30,0XE0,0X03,0XFF,0X80,0X7C,0X00,
  94. 0X00,0X21,0X02,0X10,0X21,0X02,0X10,0X00,0X38,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X18,0X00,
  95. 0X00,0X3F,0X03,0XF0,0X3F,0X03,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
  96. };
  97. /*************  本地變量聲明    **************/
  98. /*************  本地函數聲明    **************/
  99. void    delay_ms(u16 ms);
  100. void    WriteDataLCD(u8 WDLCD);
  101. void    WriteCommandLCD(u8 WCLCD,u8 BuysC);
  102. u8      ReadDataLCD(void);
  103. u8      ReadStatusLCD(void);
  104. void    LCDInit(void);
  105. void    LCDClear(void);
  106. void    LCDFlash(void);
  107. void    DisplayOneChar(u8 X, u8 Y, u8 DData);
  108. void    DisplayListChar(u8 X, u8 Y, u8 code *DData);
  109. void    DisplayImage (u8 code *DData);
  110. /********************* 主函數 *************************/
  111. void main(void)
  112. {
  113.     WTST = 0;  //設置程序指令延時參數,賦值為0可將CPU執行指令的速度設置為最快
  114.     EAXFR = 1; //擴展寄存器(XFR)訪問使能
  115.     CKCON = 0; //提高訪問XRAM速度
  116.     P0M1 = 0x30;   P0M0 = 0x30;   //設置P0.4、P0.5為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
  117.     P1M1 = 0x3a;   P1M0 = 0x32;   //設置P1.1、P1.4、P1.5為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V), P1.1在PWM當DAC電路通過電阻串聯到P2.3,  P1.3 為 ADC 高阻輸入
  118.     P2M1 = 0x3c;   P2M0 = 0x3c;   //設置P2.2~P2.5為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
  119.     P3M1 = 0x50;   P3M0 = 0x50;   //設置P3.4、P3.6為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
  120.     P4M1 = 0x3c;   P4M0 = 0x3c;   //設置P4.2~P4.5為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
  121.     P5M1 = 0x0c;   P5M0 = 0x0c;   //設置P5.2、P5.3為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
  122.     P6M1 = 0xff;   P6M0 = 0xff;   //設置為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
  123.     P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
  124.     delay_ms(100); //啟動等待,等LCD講入工作狀態
  125.     LCDInit(); //LCM初始化
  126.     delay_ms(5); //延時片刻(可不要)
  127.     while(1)
  128.     {
  129.         LCDClear();
  130.         DisplayImage(gImage_gxw);//顯示圖形
  131.         delay_ms(3000);
  132.         LCDClear();
  133.         DisplayListChar(0,1,uctech);    //顯示字庫中的中文數字
  134.         DisplayListChar(0,2,net);       //顯示字庫中的中文數字
  135.         DisplayListChar(0,3,mcu);       //顯示字庫中的中文
  136.         DisplayListChar(0,4,qq);        //顯示字庫中的中文數字
  137.         delay_ms(3000);
  138.     }
  139. }
  140. //========================================================================
  141. // 函數: void delay_ms(u8 ms)
  142. // 描述: 延時函數。
  143. // 參數: ms,要延時的ms數, 這里只支持1~255ms. 自動適應主時鐘.
  144. // 返回: none.
  145. // 版本: VER1.0
  146. // 日期: 2013-4-1
  147. // 備注:
  148. //========================================================================
  149. void delay_ms(u16 ms)
  150. {
  151.     u16 i;
  152.     do{
  153.         i = MAIN_Fosc / 6000;
  154.         while(--i);
  155.     }while(--ms);
  156. }
  157. //******************************************
  158. void LCD_delay(void)
  159. {
  160.     NOP(30);    //電壓降低,IO口翻轉速度變慢,驅動信號需要增加延時時間
  161.     NOP(30);
  162. }
  163. //寫數據
  164. void WriteDataLCD(u8 WDLCD)
  165. {
  166.     ReadStatusLCD(); //檢測忙
  167.     LCD_RS = 1;
  168.     LCD_delay();
  169.     LCD_RW = 0;
  170.     LCD_Data = WDLCD;
  171.     LCD_delay();
  172.     LCD_E = 1;
  173.     LCD_delay();
  174.     LCD_E = 0;
  175. }
  176. //寫指令
  177. void WriteCommandLCD(u8 WCLCD,u8 BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
  178. {
  179.     if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根據需要檢測忙
  180.     LCD_RS = 0;
  181.     LCD_delay();
  182.     LCD_RW = 0;
  183.     LCD_Data = WCLCD;
  184.     LCD_delay();
  185.     LCD_E = 1;
  186.     LCD_delay();
  187.     LCD_E = 0;
  188. }
  189. //讀狀態
  190. u8 ReadStatusLCD(void)
  191. {
  192.     LCD_Data = 0xFF;
  193.     LCD_RS = 0;
  194.     LCD_delay();
  195.     LCD_RW = 1;
  196.     LCD_delay();
  197.     LCD_E = 1;
  198.     LCD_delay();
  199.     while (LCD_Data & Busy); //檢測忙信號
  200.     LCD_E = 0;
  201.     return(LCD_Data);
  202. }
  203. void LCDInit(void) //LCM初始化
  204. {
  205. //  PSB = 1;    //并口
  206. //  PSB = 0;    //SPI口
  207.     delay_ms(10);
  208.     LCD_RESET = 0;
  209.     delay_ms(10);
  210.     LCD_RESET = 1;
  211.     delay_ms(100);
  212.
  213.     WriteCommandLCD(0x30,1); //顯示模式設置,開始要求每次檢測忙信號
  214.     WriteCommandLCD(0x01,1); //顯示清屏
  215.     WriteCommandLCD(0x06,1); // 顯示光標移動設置
  216.     WriteCommandLCD(0x0C,1); // 顯示開及光標設置
  217. }
  218. void LCDClear(void) //清屏
  219. {
  220.     WriteCommandLCD(0x01,1); //顯示清屏
  221.     WriteCommandLCD(0x34,1); // 顯示光標移動設置
  222.     WriteCommandLCD(0x30,1); // 顯示開及光標設置
  223. }
  224. //按指定位置顯示一串字符
  225. void DisplayListChar(u8 X, u8 Y, u8 code *DData)
  226. {
  227.     u8 ListLength,X2;
  228.     ListLength = 0;
  229.     X2 = X;
  230.     if(Y < 1)   Y=1;
  231.     if(Y > 4)   Y=4;
  232.     X &= 0x0F; //限制X不能大于16,Y在1-4之內
  233.     switch(Y)
  234.     {
  235.         case 1: X2 |= 0X80; break;  //根據行數來選擇相應地址
  236.         case 2: X2 |= 0X90; break;
  237.         case 3: X2 |= 0X88; break;
  238.         case 4: X2 |= 0X98; break;
  239.     }
  240.     WriteCommandLCD(X2, 1); //發送地址碼
  241.     while (DData[ListLength] >= 0x20) //若到達字串尾則退出
  242.     {
  243.         if (X <= 0x0F) //X坐標應小于0xF
  244.         {
  245.             WriteDataLCD(DData[ListLength]); //
  246.             ListLength++;
  247.             X++;
  248.         }
  249.     }
  250. }
  251. //圖形顯示122*32
  252. void DisplayImage (u8 code *DData)
  253. {
  254.     u8 x,y,i;
  255.     unsigned int tmp=0;
  256.     for(i=0;i<9;)       //分兩屏,上半屏和下半屏,因為起始地址不同,需要分開
  257.     {
  258.         for(x=0;x<32;x++)   //32行
  259.         {
  260.             WriteCommandLCD(0x34,1);
  261.             WriteCommandLCD((u8)(0x80+x),1);//列地址
  262.             WriteCommandLCD((u8)(0x80+i),1);    //行地址,下半屏,即第三行地址0X88
  263.             WriteCommandLCD(0x30,1);
  264.             for(y=0;y<16;y++)
  265.                 WriteDataLCD(DData[tmp+y]);//讀取數據寫入LCD
  266.             tmp+=16;
  267.         }
  268.         i+=8;
  269.     }
  270.     WriteCommandLCD(0x36,1);    //擴充功能設定
  271.     WriteCommandLCD(0x30,1);
  272. }
ID:1089682 發表于 2023-7-26 13:40
ID:61140 發表于 2022-8-10 12:32
coody_sz 發表于 2022-8-1 22:50
STC官方出了一個用STC32G做的建議示波器,測試很不錯,雖然帶寬不高(最高采樣500K,帶寬50~100K,10V/DIV~ ...
此板硬件部分都正常,但是SPI的彩屏程序不好搞,我的板用的SPI硬件顯示,但程序實在不太好搞
ID:1034262 發表于 2022-8-1 22:50
STC官方出了一個用STC32G做的建議示波器,測試很不錯,雖然帶寬不高(最高采樣500K,帶寬50~100K,10V/DIV~50mV/DIV),但是很實用,非常穩定,顯示時跟暫停一樣靜止的感覺。
ID:272119 發表于 2022-7-31 13:23
Layout 風格很喜歡,VIA過孔排列平直,所有走線轉彎都是大平直走線,我平時會走45'大彎,看來還是平直線路漂亮,不過平時很多雜散性走線也很難統一.
STC32問過他們客服,說還是建議先用STC8A或8H系列先,STC32現在的產能和成熟度還沒有完成面對大批量.
看這個家伙很牛的樣子,編程也可以直接8位轉32位,過渡貌似很容易,我也是心癢癢.
ID:61140 發表于 2022-7-26 16:49
名字不是重點 發表于 2022-7-12 08:52
共享一下PCB文件不?
這個實在報歉……。
ID:61140 發表于 2022-7-13 21:09
沒有區別,但比STC官方提供的開發板要好用些。
ID:491577 發表于 2022-7-13 15:16
ID:61140 發表于 2022-7-13 13:03
某魚上有我做好的PCB賣
ID:824490 發表于 2022-7-12 08:52
共享一下PCB文件不?
ID:61140 發表于 2022-7-8 18:17
jin8882008 發表于 2022-7-8 14:39
期待你的TFT彩屏的程序
彩屏程序已經出來了,改天有空發照片
ID:161979 發表于 2022-7-8 14:39
期待你的TFT彩屏的程序
ID:61140 發表于 2022-7-2 01:10
此程序按鍵使用端口中斷的哦,任意端口都可用作中斷端口.
