關于電流采樣的幾種方式
查看數: 4908 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2022-6-16 17:46
1.直接用采樣電阻,ADC測量電阻上面的壓降,不經過運放等處理電路 2.用采樣電阻,ADC測量電阻上面的壓降,經過運放等處理電路,比如差分放大、跟隨器等 3.電表、智能斷路器等電力設備里面用的互感器,互感器采集到 ...
ID:1123773 發表于 2024-7-4 16:13
在DC-DC中,PWM控制的也有很多用電流互感器的
ID:668004 發表于 2022-6-21 16:03
taotie 發表于 2022-6-16 20:31
Proteus 中有N多霍爾電流傳感器
IP+  IP- 接線圈?那不便攜
ID:668004 發表于 2022-6-21 16:01
Hephaestus 發表于 2022-6-16 20:15
專門的霍爾電流傳感器在范圍內不需要互感器,要擴大電流范圍可以加互感器。
霍爾傳感器本身就是一個線圈  沒必要再增加互感器啊
ID:8222 發表于 2022-6-16 22:19
一般的單片機的ADC基準電壓就是供電電壓,電流取樣電阻很少有這么高的電壓,所以,需要運放將電壓放大才行。
這個不是脫褲子放%嗎?既然ADC測量了,還要后面的運放處理????
ID:213173 發表于 2022-6-16 20:35
ID:342822 發表于 2022-6-16 20:31
Proteus 中有N多霍爾電流傳感器
ID:292386 發表于 2022-6-16 20:18
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=g2jm3piu3344
可以看下這個,就是霍爾的
ID:883242 發表于 2022-6-16 20:15
