LDO電路最高輸入電壓問題
查看數: 3142 | 評論數: 16 | 收藏 0
發布時間: 2022-6-13 08:39
7805最高輸入30V,現在輸入50V ,前面加PMOS管,通過PWM占空比控制輸入電壓。這樣的電路可行嗎 占空比百分之五十,就是25V。
ID:1036351 發表于 2022-6-22 11:40
還不如根據需要選擇合適的電源芯片,國產芯片也可以,有支持高電壓60v輸入的
ID:491577 發表于 2022-6-22 11:20
穩壓二極管認識嗎?加一個25伏的,這么高電壓正常是用開關電源,用線性電源電流小于100mA才行。
ID:25310 發表于 2022-6-20 17:02
最簡單的辦法就是前面串個小電阻,自己算好電流。
ID:584814 發表于 2022-6-20 16:56
LDO是啥先網上查查先
ID:1007932 發表于 2022-6-15 20:51
LDO不合適大壓差,應該用開關型穩壓芯片,而且50V算高壓了,一些開關穩壓芯片都不一定行,可能得上變壓器。
ID:45879 發表于 2022-6-15 10:45
1.保證50V接上去的瞬間,PWM是持續工作的(想得美系列)
2.負載電流多大,要是不確定,用手按住7805感覺一下,大概率下午去掛燙傷科(開玩笑啦,在高壓差情況下,千萬別嘗試按這幫LDO芯片的外面)
ID:1031766 發表于 2022-6-15 10:15
你找個50轉25V的電壓芯片這么困難嗎?
ID:879348 發表于 2022-6-15 10:07
不行,實際電壓是50V,并不會是你說的25V,不信你搭個電路試試
ID:824490 發表于 2022-6-15 09:15
7805輸入30V就有問題了,設輸出電流0.1A,7805消耗的功率就有2.5W。又設輸出電流0.5A,消耗的功率高達12.5W!而且全變成熱能了。
ID:420836 發表于 2022-6-15 08:56
PWM占空比控制平均電壓,但不能改變高低電壓,這仍然大于LDO穩壓器的限制。
ID:1034355 發表于 2022-6-15 05:16
這個需要整流 沒感點是真的不行 容易擊穿不穩定
ID:893997 發表于 2022-6-14 22:23
沒有電感,電流就像脫韁的野馬,7805受不了
ID:99525 發表于 2022-6-13 23:22
7805前后壓差那么大,是嫌錢太多了?
ID:735831 發表于 2022-6-13 20:14
開關電源需要電感續流來著,光是電容似乎提供的電流沒辦法滿足后面的穩壓管使用,而且就算壓降到30V也是很極限的值了,7805是用自己發熱來耗散多余的功率來著的,即使可以用這個效率也太糟糕了。
ID:725110 發表于 2022-6-13 19:39
相當于在7805前面接了一個開關電源,如果有做開關電源的實力可以這么干
ID:752974 發表于 2022-6-13 15:47
不可行!為什么?自己補習模擬電子技術去。
