發布時間: 2022-6-10 15:24
正文摘要:本帖最后由 STC莊偉 于 2022-6-13 13:10 編輯 STC免費熱線, 周六上午請致電:0513-5501,2928; 0513-5501,2929 即可以免費申請: STC32G12K128核心功能學習板-V2.1, STC32位8051,2組CAN,3組Lin, USB ... |
STC莊偉 發表于 2022-6-14 08:49 我們發了資料一直沒有回復 |
我給了資料客戶一直沒有回復![]() |
qq624353765 發表于 2022-6-10 18:13 我申請了個屠龍刀 |
pcbboy 發表于 2022-6-17 08:31 哇塞,這個箱子好 |
名字不是重點 發表于 2022-7-19 13:48 @崇慶陽光 不是用keil c51 要用keil c251 |
崇慶陽光 發表于 2022-7-8 13:23 同問!@ STC莊偉 |
用這個 Keil_v5 建不起新工程。 用什么軟件設計呢? |
lsl331 發表于 2022-6-17 10:28 我是按需申請的,給我寄了1個學習板和幾片芯片,包郵的 |
| Thanks... |
川蜀浪子 發表于 2022-6-21 08:47 你聯系上邊STC莊偉就行 |
| http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8H-EN.pdf STC8H8K64U, PWM, the same |
can't find user manual in English for STC32G12K128 is it available ? Thank you |
mick32 發表于 2022-7-4 20:04 It seems to have an encoder interface function in the advanced PWM module. You can see it in section 23.5.10. |
Hello for STC32G12K128 Do you have user manual in English ? Does it have encoder interface (QEI) ? Thank you |
lsl331 發表于 2022-6-25 11:58 可以和STC業務員申請包郵 |
我申請了, 只1片核心板, 加3片IC 運費到付。 怎么感覺反倒虧了呢?? ![]() |
STC莊偉 發表于 2022-6-14 08:49 這個需要怎樣申請? |
qq624353765 發表于 2022-6-10 18:13 我領到了啊,不過是STC8H的 |
可以申請幾套呢? ![]() |
| 有買過芯片就有STC客服,直接申請就行了。 |
| 現在還能申請么? |
qq624353765 發表于 2022-6-10 18:13 19952583534 這個打狗棒、降龍棍 是無門檻的 只是客戶能同意付個郵費就可以發 實驗箱需要發申請資料給我們 |
qq624353765 發表于 2022-6-10 18:13 哈哈,是啊,浪費時間,與STM32通用不如做STM32開發板上測試 |
| 說送10套全是忽悠的,沒有一個人能申請的到,大家不要上了 |
1. 添加例程“01-跑馬燈”; 2. 添加例程“02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4測試程序”; 3. 添加例程“03-外中斷INT0-INT1-INT2-INT3- INT4測試”; 4. 添加例程“04-睡眠-外部中斷喚醒”; 5. 添加例程“05-16路ADC轉換-串口2返回結果”; 6. 添加例程“06-利用P3.7做比較器正極輸入源,內部1.19V或P3.6口做負極輸入源”; 7. 添加例程“07-高級PWM1-PWM2-PWM3-PWM4,驅動P6口呼吸燈實驗程序”; 8. 添加例程“08-高級PWM5-PWM6-PWM7-PWM8輸出測試程序”; 9. 添加例程“09-串口3與串口4通信測試程序”; 10. 添加例程“10-綜合測試”; 11. 添加圖紙“STC32G12K128-LQFP48-STC89-PDIP40-SCH-V2.1”; 12. 添加圖紙“STC32G-45MHz-LQFP48轉STC89C52RC仿真核心板LED-X-V2.1-PCB”; 13. 添加文件“燒錄說明.pdf”。 |
