小弟畫了個電源,求各位大佬批評指著一下
查看數: 4274 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2022-6-8 10:46
小弟打算做一個平衡車,電源供電如圖所示,usb 5V轉15V 給14.8V的四節3.7V18650供電,然后輸出兩個12V獨立4A供電,用于供給兩個電機,然后3.3V 和5V用來給單片機和編碼器供電,原理圖都是網上抄的略加修改,沒有加 ...
ID:1059445 發表于 2023-1-15 11:36
USB接插件推薦使用電流小于1A, 你這個設計不合理。設計不推薦低壓大電流Boost電路拓撲結構。buck電路可能更合理一點。選擇24V-100W電源可能更適合你的應用
ID:468878 發表于 2022-8-22 15:21
電池直接給小車供電吧14.8V,個人覺得,普通電機用12V和14.8V差別不大(加上中間還有控制電路,多少還有點壓降)。充電用5V升壓壓力很大啊!最好還是搞個15V的充電器。這樣就只需要兩路小電流降壓了,3.3和5V。
ID:879348 發表于 2022-8-17 08:00
12V轉換完全多余吧,估計你的小車應該可以承受電池電壓,4A的電源不一定可以帶動,因為啟動瞬間電流很大
ID:1042264 發表于 2022-8-16 23:34
閣下想用的供電源是 usb 5V ????
假設你設計的電路已經是完美的,有考慮過電源總負載情況么?你的是超級USB 供電可以達到 5V(13A)?
ID:895154 發表于 2022-6-9 18:40
菜鳥yc 發表于 2022-6-9 10:22
15V給四節串聯的18650供電直充長時間沒問題哈,不過18650充不滿電。建議加上單節過充電信號,來停止15V給18 ...
好的,我研究下,謝謝指導
ID:895154 發表于 2022-6-9 18:33
sihuyc 發表于 2022-6-9 09:33
是這樣子的,你這個充電電路本身思路沒什么問題。但是充電電路本身其實是有一些要求的。
1.你開關電源升 ...
好的,謝謝指導
ID:895154 發表于 2022-6-9 18:32
odfggf 發表于 2022-6-8 14:15
兩路12V獨立4A是用電池供電的。
usb 5V轉15V是給電池充電的。
這一點樓主沒有做錯。
好的,謝謝大佬,我研究下保護板
ID:711539 發表于 2022-6-9 10:22
15V給四節串聯的18650供電直充長時間沒問題哈,不過18650充不滿電。建議加上單節過充電信號,來停止15V給18650充電,防止18650因電芯電壓不均而引起的單節過充電。
ID:1030930 發表于 2022-6-9 09:33
turnsuper 發表于 2022-6-8 13:45
5v是給四個并聯18650充電用的,充電達不到20A,就是平衡小車上用的,實際上電流可能沒那么大,大佬幫我看 ...
1.你開關電源升壓后的電路輸出,我看了一下用的是電感,盡量選擇功率電感。而不是普通的貼片電感哈(我吃過這方面的虧,用普通電感上了之后,高溫容易出現莫名的問題)。這個電感的發熱量巨大,還要做好散熱。
2.你在升壓后給電池充電的這一部分,這么直接充電沒問題。  但是我建議你最好參考一下充電電路加一級。 因為電池在充電的過程中其實可以大致分為虧電狀態,飽和狀態的。你至少應該加個反饋電路,做些保護。
ID:1030930 發表于 2022-6-9 09:20
抱歉哈 我沒仔細讀題,我以為是你又想充電,又要供電。
ID:642838 發表于 2022-6-8 14:15
sihuyc 發表于 2022-6-8 13:33
你這個為啥要這么用呢?
1.三個開關電源升降壓,從能效方面看,損耗很大。
2.按你說的,兩路12v4A,也 ...
兩路12V獨立4A是用電池供電的。
usb 5V轉15V是給電池充電的。
這一點樓主沒有做錯。
不過供電有點問題,應該直接用16.8V充電,電池組要加保護板,網上有現成的4串保護板,用于電鉆或電動車用的,可大電流放電
ID:895154 發表于 2022-6-8 13:45
你這個為啥要這么用呢?
發熱量巨大是嗎
你這個為啥要這么用呢?
5v是給四個并聯18650充電用的,充電達不到20A,就是平衡小車上用的,實際上電流可能沒那么大,大佬幫我看看畫的對不對,有沒有什么錯誤,還有我沒加充電過載保護,這么直充長時間會boom嗎
ID:1030930 發表于 2022-6-8 13:33
你這個為啥要這么用呢?
2.按你說的,兩路12v4A,也就是說功率為:48*2 w 再加上損耗基本上就是100w的輸出。  你的5V輸入起碼要承受20A電流。這似乎有點難喔。  也就是建議你換種輸入方式
3.就是你用開關電源的話,建議你考慮反激式開關電源的拓撲方式, 可以通過多個高頻變壓器副邊線圈來控制多路輸出,提高能效。
ID:1030930 發表于 2022-6-8 13:27
你這個為啥要這么用呢?  三個開關電源升降壓,從能效方面看,損耗很大。
