發布時間: 2022-5-30 17:22
正文摘要:根據宏晶USB轉串口的電路圖畫的圖,但是實際操作下載MCU程序為啥下載不進去呀,是不是我驅動下載的不正確,一直顯示找尋單片機狀態 |
| 先要檢查電腦是否有檢測到串口,然后再檢查原理圖有沒有畫錯,尤其是USB那兩根信號線有沒有畫反,還有USB有沒有焊接虛焊。 |
| 去掉rxd上面的二極管 |
設備管理器里能否找到串口?你是哪個驅動?![]()
不要黑 發表于 2022-5-30 19:36 通過反向二極管的原理是:在 CH340 發送數據時,發送高電平時二極管截止,但是由于對端 RXD 默認上拉也是高電平不會有采樣問題,而發送低電平時二極管導通,對端 RXD 接收到低電平,因此可以正常通訊。并防止了 CH340 的 TXD 發送引腳將電流倒灌到對端 IC。 |
不要黑 發表于 2022-5-30 19:46 設備管理器當中有對應COM口,也斷電下載了,單純用的USB供的電,但是好像一直找不到單片機 |
| http://m.raoushi.com/bbs/dpj-219574-1.html 下載這個 單片機入門七章的文檔 里面有各種下載失敗的處理辦法 |
1.在設備管理器中可以查看有沒有對應的COM口,如果有,說明驅動沒問題 2.51單片機下載程序時好像需要冷啟動 3.只用USB供電,先不要接24V |
| DV二極管的作用是什么 |
