有沒有大佬知道,單片機控制ws2812,這種變色流動效果咋寫出來呀?
查看數: 4082 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2022-5-30 16:27
圖片中的效果
ID:609524 發表于 2022-5-31 17:34
思慶 發表于 2022-5-31 17:28
可以用HSV顏色空間跟RGB進行轉換,實現呼吸效果
我想實現圖片中的效果,他那個是流動漸變,我現在做的只有流動效果,沒有漸變
ID:882411 發表于 2022-5-31 17:28
ID:882411 發表于 2022-5-31 17:27
可以用RGB跟HSV顏色空間轉換進行變色跟呼吸效果
ID:879348 發表于 2022-5-31 16:59
高速操作,你把動作分解就行了
ID:25310 發表于 2022-5-31 16:49
這個借助DMX512 編程應該容易實現,解碼DMX512 數據再發回RBG三色燈。效果控制在DMX512主控端。單片機只需要接收數據處理即可。
ID:123289 發表于 2022-5-31 15:49
建議先完成驅動一個RBG三色燈的電路。
要求:能任意改變燈的顯示亮度、時間、顏色。
這就是教你的方法。完成上述任務后就會了95%了。
剩下的就是學習掃描顯示多個燈的方法。
ID:609524 發表于 2022-5-31 09:24
hhdsdy 發表于 2022-5-31 09:10
程序差不多啊,而且第一個鏈接里的不是ARDUINO,第二個才是
彩虹呼吸燈我會做,那個流動的效果整不出來
ID:88256 發表于 2022-5-31 09:10
ID:609524 發表于 2022-5-31 09:05
hhdsdy 發表于 2022-5-30 22:05
這個看看,這個是用Arduino編寫的,也可以參考一下(不過需要查看調用的庫)
沒用過Arduino呀
ID:88256 發表于 2022-5-30 22:05
ID:609524 發表于 2022-5-30 21:46
188610329 發表于 2022-5-30 21:33
通常,用全彩燈 依次點亮 紅綠藍即可。 不過看這個效果 貌似用的是 慢閃7彩燈,而不是用的RGB燈。而且也不 ...
是用的rgb燈呢,他是用的ws2812做的
ID:624769 發表于 2022-5-30 21:33
通常,用全彩燈 依次點亮 紅綠藍即可。 不過看這個效果 貌似用的是 慢閃7彩燈,而不是用的RGB燈。而且也不是程控,就是電流流過,依次通電達到的效果……
ID:609524 發表于 2022-5-30 21:26
這種效果是通過啥算法搞出來的呢
ID:609524 發表于 2022-5-30 21:18
有沒有大佬指導一下呀
