像這種MOS+三極管+二極管+按鍵的開關機電路和單片機IO口直接接按鍵的開關機電路有...
查看數: 1321 | 評論數: 4 | 收藏 1
發布時間: 2022-5-30 10:03
像這種MOS+三極管+二極管+按鍵的開關機電路和單片機IO口直接接按鍵的開關機電路有什么區別?有些人說IO口接按鍵的電路不能自鎖?長按開機,再長按關機,也可以自鎖啊!
ID:668004 發表于 2022-6-1 15:14
munuc_w 發表于 2022-5-31 08:49
按鍵接在單片機上,系統是不能斷電的,下面的兩個電路是可以斷掉系統電源的。
對  問題就在那   如果一直供電   單片機在不做任務的情況下  進入到深度的休眠 關閉所有的外設  這個時候也是可以省電的
ID:123289 發表于 2022-5-31 16:11
僅為是否能夠實現人工智能耳。
ID:752974 發表于 2022-5-31 08:49
ID:1030930 發表于 2022-5-30 14:24
這是電路驅動的常用控制方式,芯片的IO本來的輸出是非常小的(你仔細看芯片手冊)。所以一般加外圍電路用來驅動
