單片機+LCD12864顯示溫度曲線程序
查看數: 8801 | 評論數: 15 | 收藏 15
發布時間: 2022-5-27 17:43
本實驗適51單片機開發板,需要接上帶字庫的LCD12864才能正常顯示,如果接上后沒有顯示,請調節LCD12864背后的小  電位器進行對比度調節。 另外除A2、A3、A4和V2.0開發板以外的51開發板,還需要另外在溫 ...
ID:1141744 發表于 2024-12-28 17:19
那個坐標的數組可以看一下嗎
ID:1064915 發表于 2023-12-21 15:21
能否改成ks0108的
ID:433219 發表于 2023-12-21 08:39
一看  RS=0;       RW=1;       EN=1; 就知道是并行接法,完全浪費了st7920類2線液晶的優勢
ID:1105394 發表于 2023-12-20 16:55
很好的代碼,好好研究一下,最近正好用到
ID:53978 發表于 2023-3-23 09:07
加個k型熱電偶啊 這樣就更實用了。
ID:216265 發表于 2023-3-22 19:52
多謝,正好研究下
ID:1067121 發表于 2023-3-19 11:10
只能顯示坐標軸沒有曲線是為什么,溫度讀取是沒問題的
ID:433219 發表于 2022-11-16 17:27
并行液晶,太浪費io了 ,,,建議改 st7920的12864 就2個io驅動,
ID:981391 發表于 2022-11-16 16:19
這個代碼可以用,非常好!
ID:388477 發表于 2022-11-11 15:12
可以顯示,非常好!
ID:366877 發表于 2022-8-20 14:08
a4umi001 發表于 2022-7-7 11:59
厲害!我一直是用ADT75+數碼管顯示溫度就完事了,有想串口送出數據搞成曲線在電腦上用MFC寫個程序顯示出來 ...
請問坐標圖片能發一份嗎?
ID:292359 發表于 2022-7-7 11:59
厲害!我一直是用ADT75+數碼管顯示溫度就完事了,有想串口送出數據搞成曲線在電腦上用MFC寫個程序顯示出來,也想用LCD顯示顯示曲線,但懶得弄,學習了。
ID:863362 發表于 2022-7-7 08:37
大還不錯就是 發表于 2022-7-6 09:14
這個代碼可以顯示出來嗎
可以顯示出來
ID:1038309 發表于 2022-7-6 09:14
這個代碼可以顯示出來嗎
ID:278457 發表于 2022-6-1 17:18
向你學習,很強
