求一個簡單的5V USB接口鋰電池充放電電路
查看數: 3889 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2022-5-26 22:49
充電電輸入為USB接口,5V電壓。 用電設備為3.3V的芯片、和一些LED指示燈。 想找一個簡單的充放電電路,希望盡可能少的外圍元件。 謝謝。
ID:491875 發表于 2022-6-1 14:18
Y_G_G 發表于 2022-5-31 20:29
這個是我自己元件庫的元件,默認就是叫AMS1117的,沒有注意,就是提供一個電路而已
可以用LDO的嘛,鋰電池電 ...
確實,只是一個設計思路,樓主可以在此基礎上合理選取元器件
ID:491577 發表于 2022-5-31 22:51
簡單,就是一個充電寶電路(現成的),再加一個3.3v穩壓。
ID:401564 發表于 2022-5-31 20:29
hhdsdy 發表于 2022-5-31 19:07
你應該沒看AMS1117的資料吧?一節鋰電使用AMS1117已經很勉強了,還再增加一個二極管的壓降,應該是滿足不 ...
可以用LDO的嘛,鋰電池電路肯定是要用LDO的了
ID:491875 發表于 2022-5-31 20:05
這個電路可以參考
ID:88256 發表于 2022-5-31 19:07
Y_G_G 發表于 2022-5-28 18:01
這不是很簡單的事嗎?充電的時候,由USB供電,沒有USB就電池供電
你應該沒看AMS1117的資料吧?一節鋰電使用AMS1117已經很勉強了,還再增加一個二極管的壓降,應該是滿足不了使用要求的,雖然也有網友用過(沒有隔離二極管),但總感覺不可靠。
ID:401564 發表于 2022-5-28 18:01
ID:678336 發表于 2022-5-27 16:02
某一個寶上1元左右一個的4056單鋰電充電模塊,很多的啊。
ID:16255 發表于 2022-5-27 10:54
人人學會單片機 發表于 2022-5-27 01:06
鋰電池充電管理+長按2秒開機輸出3.5V電路 IP5306
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-220858-1.html
謝謝。這似乎不是我想要的。
ID:16255 發表于 2022-5-27 10:46
hhdsdy 發表于 2022-5-27 00:38
我也對這一塊感興趣,卻又懵懂,這里說一下我所了解的。
充放電和3.3V穩壓肯定是分開的,還沒看到有在一起 ...
非常感謝。您的回答是最詳細的。我也贊同你的方案。
我以前嘗試過直接使用TP4056給電池充電(4056是最多人使用的方案),但是4056只管充電,沒有放電管理,另外電池3.7V轉3.3V也并不方便(常規的1117或7333壓降都在1V左右)。
我當前正在用的方案是5V輸入→給電池充電→電池放電升壓到5V→1117降壓到3.3V,這個電路外圍器件有點多,只是我想找一個更簡便的電路而已,如果可以一個芯片搞掂所有就最好了。
ID:203661 發表于 2022-5-27 09:36
IP5306我也用過! 還不錯,不知道現在價格怎么樣了
ID:390416 發表于 2022-5-27 01:06
我的設計 應該可以滿足你
ID:88256 發表于 2022-5-27 00:38
充放電和3.3V穩壓肯定是分開的,還沒看到有在一起的芯片。按說有電池,在USB沒有接入時,3.3V肯定也要輸出的(否則就沒有必要設置電池了,除非電池是供給別處用的),那么“當電源輸入時,穩壓輸出供負載使用”又是什么意思?
充電最常用的就是TP4056,如果是用洞洞板或者面包板,也可以上X寶直接買,帶有充電插座很方便的。低壓保護就要用鋰電保護芯片了,除非是用普通的18650或者不帶保護板的聚合物,一般的電池都會帶保護板不需要再考慮(18650也有帶保護板的),如果充電模塊是買成品,那么也可直接選用充電+保護的模塊,只需外加穩壓模塊就行了。
如果只是USB輸入才穩壓,AMS1117-3.3就夠了,如果想一節鋰電也能3.3V穩壓輸出,可以選用XC6210B332MR,1.5到6V的輸入,100mA時50mV的壓降,最大700mA的輸出電流(此時壓降增大),基本上可以滿足使用要求。
IP5306是充電寶里常用的,包含了充電、保護以及5V輸出等功能,如果選用該芯片搭配AMS1117-3.3,也可滿足要求還附帶5V的輸出。
ID:230742 發表于 2022-5-27 00:37
充電小板最簡單,外加1個1117的降到3.3V。電流不大可以解決。
