關于單片機內阻測試儀的電路分析問題
查看數: 3858 | 評論數: 10 | 收藏 4
發布時間: 2022-5-25 13:55
我在論壇上找到個內阻測試儀的代碼和電路圖, 我想請教下,我圈出的地方是做什么用的? 按理說只要單片機管腳控制MOS管,開啟放電就行了,為怎么這里搞兩個二極管和兩個電容? 求大牛解答
ID:537530 發表于 2023-9-23 13:34
倍壓電路
ID:821461 發表于 2022-5-26 11:20
datouyuan 發表于 2022-5-25 15:40
是的,你圈出的這個屬于倍壓輸出電路。
PD5=0時,5V通過VD3給C2充電,C2的最大電壓是4.3V。
感謝老師的解惑,您分析的太清楚了,連電壓都幫算出來了,感激。
ID:821461 發表于 2022-5-26 11:17
dz20060101 發表于 2022-5-25 17:28
補充一下,電路目的是測內阻。場效應管導通越充分,它的Ron越小,測量精度越高。
明白了,謝謝,原來為了降低場管的內阻,原來是這個意思,我還說呢,5V就能導通的干嘛非得搞那么多零件,增加外圍電路,謝謝啦,我想下怎么處理這塊的電路
再次,誠摯的感謝各位大佬的解惑。謝謝!
ID:437879 發表于 2022-5-25 17:28
dz20060101 發表于 2022-5-25 17:22
對,就是為了升壓。場效應管導通柵極最低大概需要4伏,用5V驅動不可靠。因此用升壓來保證可靠性。柵極最 ...
ID:437879 發表于 2022-5-25 17:22
xiaosps 發表于 2022-5-25 14:59
僅僅為了升壓?但是我以前用的75N75直接用單片機驅動也是能導通的呀。
大佬,我圈出的這個屬于倍壓輸出 ...
對,就是為了升壓。場效應管導通柵極最低大概需要4伏,用5V驅動不可靠。因此用升壓來保證可靠性。柵極最高能承受20伏。
ID:96682 發表于 2022-5-25 15:43
VT1VT2 ··  VT2  ON/OFF
ID:887371 發表于 2022-5-25 15:40
大佬,我圈出的這個屬于倍壓輸出 ...
是的,你圈出的這個屬于倍壓輸出電路。
PD5=1時,C2通過VD4給C3充電,C3的最大電壓是8.6V(5+4.3-0.7)。
ID:821461 發表于 2022-5-25 14:59
dz20060101 發表于 2022-5-25 14:38
紅色區域是升壓電路,將5V升高到9V,再用9V驅動場效應管讓它充分導通。不然,光靠5V驅動,只比VGS(TH)高一 ...
大佬,我圈出的這個屬于倍壓輸出電路嗎?
ID:437879 發表于 2022-5-25 14:38
紅色區域是升壓電路,將5V升高到9V,再用9V驅動場效應管讓它充分導通。不然,光靠5V驅動,只比VGS(TH)高一點點,不容易充分導通。
ID:821461 發表于 2022-5-25 14:01
這個是使用直流通電法來測試內阻的程序及電路,如果哪位有交流法測內阻的程序可以分享一份給我嗎?
