NE555輸出PWM正常,控制mos管后不正常,請大家幫忙分析電路原理圖
查看數: 7560 | 評論數: 18 | 收藏 3
發布時間: 2022-5-23 08:17
這是我的電路圖,使用ne555產生pwm波,操控mos管,來實現調速,C6 10nf,C5,7 0.1uf,mos管型號是nce3080k,現在的問題是,把ne555三腳掰起來,單獨測波形,是沒問題的,占空比正常變化,頻率變化很微小,把三腳接 ...
ID:890642 發表于 2023-12-15 06:32
建議在3腳輸出PWM加到一個圖騰柱電路,然后涂圖騰柱電路再控制MOS管
ID:143767 發表于 2023-11-5 11:14
NE555的PWM電路有問題,不應該這樣接
ID:1075796 發表于 2023-11-5 06:42
3腳到mos管沒電阻,而且mos管對波形要求較高,越標準也好,其它波形都容易炸管!
ID:325985 發表于 2023-10-30 21:12
H2插件是否有問題?
ID:382454 發表于 2023-10-30 16:53
應是NE555驅動力不夠吧。
ID:573098 發表于 2023-10-27 22:50
R4改為10k都可以!
ID:598611 發表于 2023-10-27 19:20
MOS管電路設計有問題
ID:460466 發表于 2023-10-13 13:30
wulin 發表于 2023-10-13 09:39
按下圖修改電路,PWM頻率不變,占空比可調1~99%。
R4,D4消耗的功率太大
ID:213173 發表于 2023-10-13 09:39
ID:43600 發表于 2023-10-13 01:15
示波器已顯示出答案了啊!
ID:491875 發表于 2023-10-11 12:59
555的3腳與MOS管G極之間串聯一只200歐姆左右的電阻試一試,有可能是結電容的影響導致555的3腳電流過大
ID:1057925 發表于 2023-10-11 10:23
5V驅動電壓不夠
ID:1093820 發表于 2023-10-11 08:53
Hephaestus 發表于 2022-5-23 15:23
驅動電壓太低,至少10V才能讓MOSFET穩定導通。
雖然10v下通態電阻比較理想,但7v應該基本可以了,mos管的門檻電壓一般為2v到4v。
個人建議:
1.把圖中G、S間并聯的R4、D4都去掉,
2.盡量縮短555的3腳到mos管的G極距離,并在其間串聯一個幾十到一百歐的小電阻(需要調試確定)
555驅動mos是個不錯的嘗試,希望能找到一種成熟可靠的解決方案,祝好運!
ID:883242 發表于 2022-5-23 15:23
ID:796531 發表于 2022-5-23 10:55
看看別人的電路接法
“ 用NE555控制的PWM電機調速器原理,詳細講解,通俗易懂”https://www.bilibili.com/video/av722159021
ID:230742 發表于 2022-5-23 10:36
搞技術確實厲害,有示波器。真方便。
我沒有示波器,我在寶里買了2個555控制模塊。幾塊一個。
ID:96682 發表于 2022-5-23 10:13
問題出在哪不是已經很明顯了么
