單片機數控開關電源帶載電壓會下降?求分析原因
查看數: 2230 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2022-5-19 19:29
電源帶載電壓會下降,想問問各位大佬原因
ID:923239 發表于 2022-5-20 12:54
Hephaestus 發表于 2022-5-19 21:54
軟件沒有補償Rs上面的壓降???
那個壓降很小,實際帶載6A的話會下降2V左右
ID:923239 發表于 2022-5-20 12:51
yzwzfyz 發表于 2022-5-20 10:15
能透露一下,負載是什么嗎?
要求的負載特性是什么呢?
電子負載
ID:735831 發表于 2022-5-20 11:18
你看一下參考一下常見的DCDC芯片的設計,大多數dcdc芯片設計都存在輸出控制輸入的情況,假設在一個開關電源的設計,其初始設計為5V 5W,那么在供電的時候只能保證到5V供電時能承載1A的電流。如果超出1A的情況下,對應的電壓是會有所下降的,這也就是我們所說的電源功率不夠或者電源帶不動負載。對于這個設計而言,可以看到是有電壓采集的,如果需要保證輸出電壓在一定可接受的范圍跳動的話。建議在單片機上加入輸出電壓的采集來調整輸出的占空比,用以保證輸出電壓在設計的電壓上
ID:123289 發表于 2022-5-20 10:15
能透露一下,負載是什么嗎?
要求的負載特性是什么呢?
ID:712493 發表于 2022-5-20 08:57
你這個純單片機控制輸出的,應該軟件PWM沒有跟隨輸出電壓降低調整占空比吧!但不排除調整MOS驅動不良,電感電流不過等常見問題
ID:420836 發表于 2022-5-20 08:41
施加負載時,電源輸出電壓或多或少會下降。 壓降量取決于電源的負載和設計規格。
ID:230742 發表于 2022-5-19 23:07
好還是來個DC/DC模塊簡單。
ID:883242 發表于 2022-5-19 21:54
軟件沒有補償Rs上面的壓降???
