一個自激勵電路,請大佬幫分析下工作原理
查看數: 4505 | 評論數: 16 | 收藏 1
發布時間: 2022-5-17 16:12
ID:451718 發表于 2022-5-21 13:49
xianfajushi 發表于 2022-5-20 20:06
思考了有一段時間了,估計問題出在用場效應管控制開關機上,這里存在電壓波動問題,假若控制用微型繼電器觸 ...
沒錯,就是電壓波動造成的, 前幾天用示波器看了波形。 這個沒法用觸點繼電器來解決,因為,這個觸發的頻率太高了, 之前用800ms周期。 后面,把觸發頻率提高到500ms,然后提高關斷采樣的閾值,問題基本上解決了。因為這個會受很多元器件的精度影響,所以,后續只能靠軟件算法來彌補。
ID:332444 發表于 2022-5-20 20:07
在這個單片機論壇硬件常有很弱的提問不足為奇,問硬件到硬件論壇比較專些。
ID:332444 發表于 2022-5-20 20:06
思考了有一段時間了,估計問題出在用場效應管控制開關機上,這里存在電壓波動問題,假若控制用微型繼電器觸點的話則不存在電壓問題,估計會比較徹底關閉,這是從理論上推導,實際沒這樣電路無法驗證,驗證有待題主了,若驗證成功的話,回復我一下以驗證推導是否正確。
ID:451718 發表于 2022-5-19 19:08
君工創 發表于 2022-5-19 10:30
電路上電后,通過R12,R15,D10,D11,電壓加到Q3G極,Q3導通,電流從C17,CN4,2T,Q3.形成回路。同時,由互感線 ...
感謝解答。  但還是不太明白,D7兩端的電位差有什么用?
ID:965189 發表于 2022-5-19 10:30
電路上電后,通過R12,R15,D10,D11,電壓加到Q3G極,Q3導通,電流從C17,CN4,2T,Q3.形成回路。同時,由互感線圈給Q3G極形成反向電壓,令Q3截止,給Q1G極形成正向電壓,Q1迅速飽和導通。電流經Q1,CN4,C17,形成C17的放電回路。同時,電感線圈的反饋電壓再次反轉。Q3,Q1,互相導通與截止,形成震蕩。
ID:451718 發表于 2022-5-19 08:51
能做硬件的人好少啊
ID:301191 發表于 2022-5-19 05:36
頂一下
ID:451718 發表于 2022-5-18 09:06
xianfajushi 發表于 2022-5-17 19:14
控制低電平看是什么樣電路,是否能完成控制?一半的話,可能就是電路存在問題。
控制電路應該不會有問題吧,剛剛把控制電路也貼上去了。
ID:332444 發表于 2022-5-17 19:14
robinsonlin 發表于 2022-5-17 16:56
感謝解答。 那么?D10、C18和C20的哪些性能指標,會導致這個自激勵周期會加長。
這個電路中,D14負極有 ...
ID:451718 發表于 2022-5-17 19:08
一事無成 發表于 2022-5-17 18:32
看起來像是一個觸發電路+不對稱半橋,觸發電路和可控硅的很像,R12R15C20構成RC觸發,因為MOS是壓控器件所以 ...
真是餿主意,頻率太高,電路不好實現。   不過思路可取,我也一直懷疑是不是C18和C20的差異性,導致了自激勵周期的長短不同。 剛買了大品牌的電容,準備把C18和C20換掉,明天換上才知道行不行。
ID:1007932 發表于 2022-5-17 18:32
看起來像是一個觸發電路+不對稱半橋,觸發電路和可控硅的很像,R12R15C20構成RC觸發,因為MOS是壓控器件所以加了D7給C20泄放?但可以看出來這電路不需要外觸發,出個餿主意,要達到控制口變低后,自激勵迅速結束,控制斷開RC電路或者讓C直接短路,只要觸發到不了MSO就行了
ID:451718 發表于 2022-5-17 17:23
是的。  感應加熱線圈CN4
ID:451718 發表于 2022-5-17 16:56
xianfajushi 發表于 2022-5-17 16:45
假設C20充電擊穿D10使得Q3導通則C18得以充電達到飽和后反轉Q1導通C18放電結束反轉上述過程。
這個電路中,D14負極有個控制口IO_CTRL,控制口高電平一下,電路就會自激勵一次。現在我遇到的問題是,有一半的板子,控制口變低后,自激勵過程還保持了很久。 我原本希望的是,控制口變低后,自激勵會迅速結束。
ID:332444 發表于 2022-5-17 16:45
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
robinsonlin + 15
ID:883242 發表于 2022-5-17 16:44
負載是CN4吧?
ID:965189 發表于 2022-5-17 16:12
DB3是雙向觸發二極管,C20是啟動觸發延時的積分電路的電容,D7的作用是:在Q3飽和導通期間,C20通過D7快速放電。C20對啟動時間和間歇時間有影響。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
robinsonlin + 15
