功率放大電路的仿真問題
查看數(shù): 2556 | 評(píng)論數(shù): 19 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2022-5-17 13:30
想要問問大家為什么別人的圖元器件和自己搭的方向?yàn)槭裁床灰粯。就算按照倒過來接為什么還是用不了,是不是因?yàn)槲夷睦锝渝e(cuò)了,以及有沒有大手子知道這個(gè)電路具體怎么運(yùn)轉(zhuǎn)的。
ID:1028505 發(fā)表于 2022-5-21 17:30
電阻阻值影響
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-21 13:32
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-19 19:10
這是 高等學(xué)校教材 童詩白 模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)(第二版)上的:
共集電極放大電路是三極管三種基本放大電路之一,這是沒錯(cuò)的
它的電壓增益是1,這是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男g(shù)語,我在看到的2000年左右的高中教材上就是這么說的
你自己知道就行,沒有必要去要?jiǎng)e人認(rèn)同你的觀點(diǎn)
我知道這個(gè)東西是對(duì)的,你非得說是錯(cuò)的,那就這樣吧,沒必要去扯那么多,以不是開庭,非得有個(gè)結(jié)果不可的
ID:1028021 發(fā)表于 2022-5-19 21:33
仿真軟件里面元件可以旋轉(zhuǎn)的 仿真的時(shí)候參數(shù)要設(shè)置的 電路搭的沒有問題 電阻參數(shù)設(shè)置有錯(cuò) 原150 Ω 改成150kΩ了 15Ω 該成15kΩ了
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-19 19:10
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-19 15:01
我勸你多看看正規(guī)教科書,別去看網(wǎng)上業(yè)余愛好者們的胡說八道。
ID:965189 發(fā)表于 2022-5-19 16:19
你把R15,R16,R19,R20的阻值擴(kuò)大了1000倍。電路當(dāng)然不正常啦。
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-19 15:01
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-19 14:54
“共集電極放大電路”叫法是有的,大家共師兄習(xí):
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-19 14:54
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-17 15:58
“共集電極放大電路”是不存在的,該電 ...
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-19 12:58
仿真?那得是你有很強(qiáng)的實(shí)踐能力,仿真是給你驗(yàn)證用的,不是學(xué)習(xí)用的
你看一下R15,R16,R19,R20,這么大的電阻,它能有多少輸出電流?
為什么畫電路要把地放上面?負(fù)電源在上頭,正電流在下頭,看起來好別扭
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-17 15:58
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-17 15:43
這種集電極接電源的電路叫共集電極放大電路,特點(diǎn)是:
1、輸入信號(hào)與輸出信號(hào)同相。
2、無電壓放大作用, ...
“共集電極放大電路”是不存在的,該電路叫射極跟隨器,簡(jiǎn)稱射隨器,因?yàn)闆]有電壓放大能力,只能叫跟隨器。
BJT放大器只有共射極和共基極兩種形式。
ID:1017715 發(fā)表于 2022-5-17 15:45
R15,R16,R19,R20后面的單位不是K,而是Ω
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-17 15:43
2、無電壓放大作用,電壓增益小于1且接近于1,因此共集電極電路又有“電壓跟隨器”之稱。
3、電流增益高,輸入回路中的電流iB<<輸出回路中的電流iE和iC。
4、有功率放大作用。
5、適用于作功率放大和阻抗匹配電路。
6、在多級(jí)放大器中常被用作緩沖級(jí)和輸出級(jí)。
ID:875924 發(fā)表于 2022-5-17 15:38
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-17 15:22
你又沒接負(fù)載哪來的電流?
仔細(xì)看了下圖,R15、R16、R19、R20的值都被你篡改了,導(dǎo)致帶負(fù)載能力非常貧 ...
好的好的,十分感謝,那我再去試試
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-17 15:22
泥頭車嘟嘟嘟 發(fā)表于 2022-5-17 15:17
第二個(gè)圖是參考的,第一個(gè)是自己搭的,畫線部分是我的疑問,想知道為什么他的箭頭朝上,我的只能向下。以 ...
你又沒接負(fù)載哪來的電流?
仔細(xì)看了下圖,R15、R16、R19、R20的值都被你篡改了,導(dǎo)致帶負(fù)載能力非常貧弱,但是不影響空載電壓的正確性。
ID:875924 發(fā)表于 2022-5-17 15:17
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-5-17 14:25
提到自己和別人,又放了兩張圖,就是不說哪對(duì)哪。
1、先解決條理性問題。
2、弄清楚NPN、PNP三極管處理于 ...
第二個(gè)圖是參考的,第一個(gè)是自己搭的,畫線部分是我的疑問,想知道為什么他的箭頭朝上,我的只能向下。以及電路圖是不是哪里接錯(cuò)了,仿真結(jié)果電流出來是零,正確的應(yīng)該在200ma左右,問題2,感謝提醒我等等再去看下這方面內(nèi)容。問題3,這個(gè)設(shè)計(jì)能做出來進(jìn)行了挺水的,優(yōu)化的事等做出來再說,綜合感謝你的評(píng)論
ID:875924 發(fā)表于 2022-5-17 15:10
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-17 14:51
電路是對(duì)的,那么仿真哪里不對(duì)?你不說別人怎么知道?
第二個(gè)圖是參考的,第一個(gè)是自己模仿搭的,仿真出來電流是0,正確的應(yīng)該在200ma左右
ID:875924 發(fā)表于 2022-5-17 15:08
hzhehe 發(fā)表于 2022-5-17 14:37
先弄清楚軟件怎么用吧,這原理圖器件位置沒什么區(qū)別。正放反放沒接錯(cuò)引腳都不會(huì)影響結(jié)果,看樓主的意思是仿 ...
是的是的,我的意思是仿真結(jié)果出來電流是0但是按照正確的應(yīng)該是200ma左右
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-17 14:51
ID:735831 發(fā)表于 2022-5-17 14:37
先弄清楚軟件怎么用吧,這原理圖器件位置沒什么區(qū)別。正放反放沒接錯(cuò)引腳都不會(huì)影響結(jié)果,看樓主的意思是仿真不出放大的結(jié)果?
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-17 14:25
1、先解決條理性問題。
2、弄清楚NPN、PNP三極管處理于放大區(qū)需要符合哪些條件。
3、運(yùn)放+-18V,功放+-24V,能不能設(shè)法只用+-24呢,省一組電源,可以省下許多元件。
