發(fā)布時(shí)間: 2022-5-17 08:21
正文摘要:請教搞超聲或搞運(yùn)放的朋友,噪聲一會有一會無是咋回事? 第一秒幾戶無噪聲,第二秒噪聲很大,第三秒又沒有了,第四秒又有了,如此循環(huán)的,搞不清楚哪里來的。 |
本帖最后由 ZHAOBAO511 于 2022-5-19 10:03 編輯 nanfuB 發(fā)表于 2022-5-18 16:10 好的,謝謝。這個(gè)是收發(fā)一體的,有可能也是這個(gè)。 |
| 以前汽車用的倒車?yán)走_(dá)基本上用這種電路,也有可能是被探頭回波產(chǎn)生干擾。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-17 11:05 好的,謝謝,我查查看。 |
hzhehe 發(fā)表于 2022-5-17 10:46 謝謝,真的很詳細(xì)。 |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-5-17 10:35 運(yùn)放電源應(yīng)該穩(wěn)定,不加信號時(shí)就沒有。 |
w1179benp 發(fā)表于 2022-5-17 10:30 謝謝,您的提示很重要。 |
| 只能看到X軸50us/div,用單次觸發(fā)抓一下波形,對比一下你的超聲探頭的諧振頻率。 |
| 你可以看一下是不是來源于供電電源的耦合干擾,也不排除是周圍環(huán)境的電磁干擾,可以嘗試把時(shí)間周期拉長然后再觀察擾動的周期來判斷是電源引入的干擾還是環(huán)境干擾。如果是50hz的話可以考慮是電源濾波問題。如果你只是放一個(gè)示波器的圖片的話我認(rèn)為論壇是很難幫助你的,哪怕是TI的E2E論壇也無法直接給出答案,只能猜你在干什么,或者在做什么測試,希望以后的提問題能把問題描述清楚,電路圖提供明白。 |
| + 50 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
| 查你給到它上面的電壓 |
| 不上原理圖,只能猜:形成了低頻間歇振蕩。 |
