RJ45模塊使用有點問題,想請教一下各位 挺基礎的,麻煩各位了
查看數: 1435 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2022-5-16 19:56
在寶買了一個RJ45模塊,準備自己研究研究。資料是某一個寶店鋪給的,想找一下RJ45的連接實物圖,沒找到。所以就讓水晶頭網線連接RJ45模塊和PC端。然后通過串口與tcp/udp程序進行調試(某一個寶店鋪的資料給的)。發 ...
ID:994867 發表于 2022-5-17 11:28
gongnn 發表于 2022-5-16 21:07
你需要一個USB轉TTL模塊
謝謝您,我是需要再用一個ttl轉usb模塊連在單片機的通信串口讓其與pc端連接上嗎?我讓他和RJ45模塊連上了,直接這樣加?那這樣我直接用ttl轉USB模塊不久直接可以完成單片機通信了。如果我想監聽單片機,不需要對接收到的信息處理,是不是都不用在代碼中增加什么就可以了?不好意思,問的有點基礎了。還是謝謝您
ID:994867 發表于 2022-5-16 21:31
Hephaestus 發表于 2022-5-16 20:45
你只接了TCP,沒接串口,當然找不到串口。
我是需要增加一個ttl轉usb嗎?再接在51單片的3.0和3.1兩個通信接口上嗎?
ID:220661 發表于 2022-5-16 21:07
你需要一個USB轉TTL模塊
ID:994867 發表于 2022-5-16 21:06
能詳細說一下嗎?我需要加一個ttl轉usb接口和單片機相連?
ID:883242 發表于 2022-5-16 20:45
