請問怎么編寫這樣的按鍵處理單片機(jī)程序?我想設(shè)置溫度:按設(shè)置鍵一下,進(jìn)...
查看數(shù): 1824 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-5-15 09:49
我試了好多次,液晶都沒顯示出來這個設(shè)置的溫度。
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-19 14:14
吳鉤霜雪 發(fā)表于 2022-5-19 13:59
TempValue = ~TempValue;
把溫度值各位直接取反就得到對應(yīng)的負(fù)值或正值了嗎?
應(yīng)該說,有符號變量,取反后+1,就是正負(fù)數(shù),所以你要直接正負(fù)數(shù)變化,可以tempvalue = ~tempvalue +1;  你具體程序如何,我不知道,我上面只是寫個例子給你,給你參考后加入你的程序。
ID:688211 發(fā)表于 2022-5-19 14:02
188610329 發(fā)表于 2022-5-15 16:59
#define  KeyTen    0x10
#define  KeyOne    0x11
#define  KeySign    0x12
是不是應(yīng)該只把TempValue的符號位取反?
ID:688211 發(fā)表于 2022-5-19 13:59
#define  KeyTen    0x10
#define  KeyOne    0x11
ID:688211 發(fā)表于 2022-5-18 21:31
wulin 發(fā)表于 2022-5-15 22:28
定義char型變量,數(shù)據(jù)范圍-128~127。只需對變量的最高位判讀即可,無需設(shè)置符號鍵。給你一個示例參考。LE ...
我是這樣想的:假如我要設(shè)置100度,就不需要按那么多次了,所以我設(shè)計那樣的按鍵電路。假如是10個數(shù)字0~9對應(yīng)的按鍵電路更復(fù)雜,所以我沒考慮。我問的問題是假如就按我那樣的按鍵電路來編寫程序,應(yīng)該怎樣編?
ID:213173 發(fā)表于 2022-5-15 22:28
吳鉤霜雪 發(fā)表于 2022-5-15 13:30
我想設(shè)置溫度:按設(shè)置鍵一下,進(jìn)入設(shè)置溫度功能,如果設(shè)置-23度,則按符號位1下,十位2下,個位3下。正數(shù) ...
定義char型變量,數(shù)據(jù)范圍-128~127。只需對變量的最高位判讀即可,無需設(shè)置符號鍵。給你一個示例參考。LED/LCD兼容。 DS18B20溫度上下限報警數(shù)碼管 1602顯示.rar (182.72 KB, 下載次數(shù): 13)
ID:161164 發(fā)表于 2022-5-15 18:25
先貼代碼
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-15 16:59
#define  KeyTen    0x10
#define  KeyOne    0x11
#define  KeySett    0x14
if(Press)
         Press = 0;
         if(Setting_Menu)
         switch(KeyValue)
                case     KeySett:
                Setting_Menu = 0;
                break;
                case     KeyTen:
                TempValue += 10;
                break;
                case     KeyOne:
                TempValue ++;
                break;
                case     KeySign:
                break;
                default:
                break;
         else  Setting_Menu = 1;
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-15 16:35
設(shè)置幾個標(biāo)志位,按下求反標(biāo)志位,然后判斷標(biāo)志位狀態(tài).跟據(jù)標(biāo)志位狀態(tài)決定后面要做什么動作
ID:688211 發(fā)表于 2022-5-15 13:30
IdeaMing 發(fā)表于 2022-5-15 12:39
就正常編寫,還能怎么編寫?
我想設(shè)置溫度:按設(shè)置鍵一下,進(jìn)入設(shè)置溫度功能,如果設(shè)置-23度,則按符號位1下,十位2下,個位3下。正數(shù)不按符號位。最后再按設(shè)置鍵退出設(shè)置溫度功能。
我實(shí)現(xiàn)不出才來求助的。
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-15 12:48
正常編寫就可以
ID:276663 發(fā)表于 2022-5-15 12:39
就正常編寫,還能怎么編寫?
