LM393+ADC0832壓力傳感器和速度傳感器電路問題
查看數(shù): 2286 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-5-13 19:27
有老哥,能知道這里的壓力傳感器和速度傳感器為啥接LM393這兩部分的LM393都起啥作用呢?LM393不能將傳感器輸出的模擬信號放大,這里是不是有啥問題呢?設(shè)計的是基于單片機汽車載重檢測系統(tǒng)
ID:853786 發(fā)表于 2022-5-14 23:24
這個模塊不會顯示重量吧,只是會在超過設(shè)定值輸出高電平
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-14 17:07
這個就是一個檢查是否超重吧。建議了解下比較器的使用。
ID:840133 發(fā)表于 2022-5-14 14:44
那這個比較器在這里起啥作用呢?它的輸出端不是輸出高電平就是輸出低電平
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-14 10:25
贊同:沙發(fā)、地板的說法。
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-13 21:15
陌上人如玉1 發(fā)表于 2022-5-13 20:44
那這個比較器在這里起啥作用的呢,它的輸出端就是輸出高低電平,但是壓力傳感器檢測的質(zhì)量信號轉(zhuǎn)換成電壓 ...
根本就顯示不出來重量,只能知道大于或者小于某個重量(由電位器確定)。
ID:840133 發(fā)表于 2022-5-13 20:44
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-13 20:19
沒有負(fù)反饋當(dāng)然沒有放大能力,就是個比較器,別想太多了。
那這個比較器在這里起啥作用的呢,它的輸出端就是輸出高低電平,但是壓力傳感器檢測的質(zhì)量信號轉(zhuǎn)換成電壓信號沒有被放大,會不會最后顯示的質(zhì)量跟所稱的質(zhì)量誤差很大呢
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-13 20:19
