請問這兩種OLED顯示程序的原理區(qū)別是什么?方法2是什么原理
查看數(shù): 1965 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-5-10 21:50
關于單片機OLED顯示的原理 請問這兩種OLED顯示的原理區(qū)別是什么?方法2是什么原理?
ID:731755 發(fā)表于 2022-5-12 07:16
Y_G_G 發(fā)表于 2022-5-11 10:19
估計你是OLED剛買到手,資料一下載,馬上就去看一下代碼,然后就是基本什么都看不明白
這個應該SH1106驅動的, ...
師傅真牛逼,的確是,我有塊這種屏,給的程序就是樓主那種
ID:105364 發(fā)表于 2022-5-11 17:25
原理一樣的,都是用取字模工具取得字模 ,用時調(diào)用。只是2 種顯示的像素不同而已
ID:16255 發(fā)表于 2022-5-11 16:57
我喜歡用第二種的模式,代碼更好看,操作更靈活。再根據(jù)需要用到的文字建立一個小字庫,占用空間不比方式一多得了多少。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-11 11:27
你調(diào)用了他人的兩種不同的函數(shù)。
所以應當讀函數(shù)的說明。
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-11 10:19
這個應該SH1106驅動的,或者是SSD1306,兩種驅動都差不多,但并不是完全兼容
所以,如果想要真正的會用這個OLED,那肯定是要用一兩天時間去看一下這個驅動的數(shù)據(jù)手冊了
等到你理解了,不用別人的代碼,你看自己也能寫的
ID:35873 發(fā)表于 2022-5-11 01:39
第一種顯示是要把需要的顯示的字符進行取模 再進行顯示 (括號里的數(shù)字是顯示屏顯示的地址 哪行 哪列和要顯示的字符取模后的編號)
第二種應該是有字庫的 只要調(diào)用字庫函數(shù) (在這里填上想要顯示的字符 字庫函數(shù)會幫你找出來進行顯示)這好比經(jīng)理跟車間主管說 張三你打螺絲  李四你打包裝。。。。如果沒有這個主管(字庫)的存在 經(jīng)理就要親自去車間找張三 找李四。。。。再喝二兩 我還能繼續(xù)編
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-10 23:35
這問題要問賣你開發(fā)板的人去。你不提供源文件,沒人知道這些函數(shù)是怎么實現(xiàn)的。
