自己做了個大電流服務器電源的接口板PCB,想打板
查看數: 2566 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2022-5-7 11:41
哪位大老幫忙看一下行不行?用EDA在線畫的, 一個服務器電源的接口板,電流比較大,不知道怎么處理,上面加了輔銅,不知道行不行,圖片是自己用洞洞板做的,太難看,在焊銅片時由于孔打的不是太好,把板子都搞彎了,已經修正不 ...
ID:123289 發表于 2022-5-9 16:46
留下一定的寬度,走線標記上鉛錫。
回來可以在上面加焊銅線。
我們產品上百安,加焊的是銅條,接頭用的是D8的銅螺柱。
ID:401564 發表于 2022-5-9 16:42
zh32 發表于 2022-5-9 16:20
謝謝,
網上杳了一下才知道開窗是什么意思,
感覺有點太難搞了,還是洞洞板用著吧,
如果是有這方面興趣,或者是工作上有需要,還是學學AD吧,也不怎么難的,多畫點PCB也學會了,反正現在打板成本又不高
我感覺我自己焊出來的東西像狗咬的一樣,還是打板看著舒服,而且性能也更好
ID:606581 發表于 2022-5-9 16:20
zh32 發表于 2022-5-9 13:39
純初學,什么都沒搞過,
誰能不能以上面的圖,幫忙畫個PCB圖我參考一下,
要以我畫的那個圖去打板,估計要被人 ...
謝謝,
網上杳了一下才知道開窗是什么意思,
感覺有點太難搞了,還是洞洞板用著吧,
ID:401564 發表于 2022-5-9 14:47
忘記一點了,如果是40A電流,一個接線端子是不行的,分兩組接線,40A電流很大的,一個端子不一定受得了
ID:401564 發表于 2022-5-9 14:45
看你一下要的電流是多少,如果是5A以下的,不需要開窗的,敷銅走線就可以了
每個焊盤走線2mm過去就可以,不用完全敷銅,完全敷銅的話,不好焊的,除非你烙鐵功率比較大
如果是像你圖片上要求的40A電流
那就要開窗了,不管你畫板不是用洞洞板,加完錫之后肯定是會彎的
開窗走線1mm,多條開窗就可以減少彎度
你的文件我打不開,只能分析
ID:582276 發表于 2022-5-7 22:11
用雙面板,開綠油窗,如果覺得還不夠就補錫補銅線。
ID:883242 發表于 2022-5-7 21:33
想打板就直接打板,猶豫什么呢?
ID:1007932 發表于 2022-5-7 18:14
只給GND鋪銅也沒用,可以正反兩面分別給GND和VCC鋪銅,也可以不用鋪銅,線寬盡量大,背面開窗焊上銅排或堆錫
ID:824490 發表于 2022-5-7 16:16
為什么不去打板?0元打樣滿天飛的時代!
ID:301191 發表于 2022-5-7 16:11
頂一下
