發(fā)布時間: 2022-5-6 13:22
正文摘要:在時鐘方面,DS1320每月要誤差1分鐘左右。而DS3231年誤差1分鐘左右。現發(fā)個網絡時鐘是標準時間。與大家分亨,絕對頂級,正是彎道超車,全部利用國產芯片,把DS1320和DS3231淘汰出去,電路 ... |
DS3231比較實用,省電。 網絡時鐘玩玩可以,耗電太大,常年開著電費消耗不少。 |
123156fsadf 發(fā)表于 2024-7-8 17:26 他這個是靠定時器1000毫秒獲取一次網絡時間并顯示 |
不可靠,DS1302確實不準,初學可以,實用還是ds3231準確,不需要網絡,不需要復雜的操作,獨立運行。 RX8025T也不錯,高精度便宜,和3231精度相等。我發(fā)表本網站時鐘,三種芯片都有應用 |
mtt661 發(fā)表于 2024-7-8 16:49 他這個走時是靠單片機定時器的,網絡卡不卡不影響跳秒;網絡10分鐘同步一次時間 |
| 應該500毫秒獲取一次,萬一網卡了,你這個會跳秒的 |
| 好,有代碼嗎?發(fā)一下。 |
文鳳軒 發(fā)表于 2024-1-5 17:58 會顯示的,NTP服務器是不可能讓我們每一秒就取一次數據的,會被加入黑名單的,一般都是靠單片機走時,隔一段時間網絡校時一次,從圖片上可以看得到同步間隔是600秒,也就是十分鐘校一次。至于沒有網絡還走不走時,這就看程序怎么設計了。 |
hhdsdy 發(fā)表于 2022-6-10 23:06 不連網,他就不顯示,不顯示還管他準不準呀。 |
| 我的也點亮了,ESP32 |
用ESP-01S也可以,成功點亮 |
| 支持國產,給樓主點贊 |
| 樓主你好,請問那個電路圖能上傳成一個附件嗎?下載后很模糊 |
| 這個用一個4腳的OLED更簡單了 |
| 你好工程師 |
| “把DS1320和DS3231淘汰出去”,這也只是對你好用,實際上很多使用的時候是沒法聯(lián)網的,不聯(lián)網何來的準確度? |
| 樓主,這個開源地址哪里?如何轉換程序并刷到芯片里? |
| 上面資料全部齊了,有電路圖,有開源程序,第一實圖是1.5吋數碼管。不用調時間,很準確。 |
| 師傅,請問有資料嗎? |
| 不錯,哪天有空了,自己也要DIY一個 |
| 是ESP-01S。不是ESP-10S |
| 這個米思齊看著挺好,是全中文圖形界面編程嗎? |
| 僅有兩個 I/O口的ESP-10S 也成功顯示了。 |
| 如果我沒猜錯,文中提到的“DS1320”應該是“DS1302”吧~ |
| Mixly米思齊 |
| 這個是用的什么編程實現的? |
