電源電路里電容就是濾波唄。濾掉啥波用示波器看一下就知道了?纯唇与娙莺筒唤与娙莸膮^別。 電解電容要注意耐壓。12V的電壓的最好用25V的電容。5V的電壓用16V的。安全。 電容還能儲能。如果是功放電源,一般會接很多大容量電容并聯,增加功放的瞬時相應。 如果是單片機電源。一般除了電解電容外還有瓷片電容,過濾干擾。在沒個芯片的附近還有另外的瓷片電容抗干擾用的。 1117類的LDO后面有的建議用鉭電容,效果更好。 我的一點經驗。 搞單片機的對電容電阻要求不高。多看看別人的電路圖也能學會。搞電源的和搞功放的對電容電阻要求高。 |
| 大電容儲能,小電容濾波,而且應該是大的在前頭吧。。 |
| 圖中E2會炸,因為耐壓小于電源電壓,最好使用16V/1000UF的,E3最好使用16V470UF的(當然10V/470UF也可以,只是現在10V這個規格不太常規,不好找),至于你圖中發光二極管的作用,除了指示燈還有一個作用就是耗一點電.別的沒作用. |
| 模擬電路教科書中有較詳細的說明,可以看看。 |
| 電容只是濾波,理論說越大越好,一般幾十UF |
| 電容的作用是濾波退耦,沒有公式,只有經驗。 |
liuxuhe 發表于 2022-5-3 12:26 對,LED回路有類似假負載的作用,在靜態時提供一個基本的電流回路,特別是一些LDO電路,如果沒有最小電流回路,可能導致輸出電壓超過穩壓輸出電壓。 |
shankmorder 發表于 2022-5-2 22:48 LED就是指示作用,也有一些說法是假負載 |
| 濾波電容 這種一般經驗值,輸入本來就是直流,沒有太多功能 |
圖中發光二極管除了指示燈的作用,還有其他作用嘛 |
