不管怎么寫這個單片機P20口,它這個電磁鎖都是導通的?
查看數: 3127 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2022-5-2 12:49
12C5A60S2芯片 為什么我不管怎么寫這個P20口,它這個電磁鎖都是導通的。我寫1或者0都無法讓電磁鎖的工作狀態的受控制。12C5A60S2芯片。
ID:554500 發表于 2022-5-3 21:16
以及他, 發表于 2022-5-2 19:20
那我直用一個更大的電阻換掉R4可以嗎?
不行,你要找到主要問題。
ID:712493 發表于 2022-5-3 10:32
注意下端口的模式  要置推挽 還有三極管的耐壓也要注意一下 還有電磁閥那個續流二極管要加上
ID:1023447 發表于 2022-5-3 09:33
IO口的問題吧
ID:420836 發表于 2022-5-3 08:48
也有可能是 IO 口壞了。
ID:790783 發表于 2022-5-3 06:34
愛電子998 發表于 2022-5-2 20:55
端口定義需要這樣寫P2.0=0;
是這樣寫的,沒錯啊
ID:230742 發表于 2022-5-3 00:50
把P20和電阻斷開,用一個導線直接連接電阻到正極,看看電磁閥的狀態,然后在連接負極在看看。
ID:672792 發表于 2022-5-2 20:55
端口定義需要這樣寫P2.0=0;
ID:403593 發表于 2022-5-2 19:25
原因:三極管沒有完全導通,可以測量一下1,2端的電壓就知道了。
解決辦法:1-用兩個三極管組成復合管。2-換大功率三極管,例如TIP41等。3-換場效應管
ID:790783 發表于 2022-5-2 19:20
18701931930 發表于 2022-5-2 16:50
把P20拉低,用萬用表測量下引腳電壓。一般單片機低電平不等于0,有零點幾伏的樣子,三極管沒有完全關斷。在 ...
那我直用一個更大的電阻換掉R4可以嗎?
ID:554500 發表于 2022-5-2 16:50
把P20拉低,用萬用表測量下引腳電壓。一般單片機低電平不等于0,有零點幾伏的樣子,三極管沒有完全關斷。在三極管基極加一個下拉電阻和R4進行分壓
