51單片機編碼器編程問題請教
查看數: 3622 | 評論數: 9 | 收藏 1
發布時間: 2022-4-23 16:20
我用51單片機連接直流電機的編碼器(帶碼盤385直流電機 AB相編碼器,96線碼盤,A相和B相輸出可直接單片機IO口識別,我只接了A相),用二個四段共陰數碼管的后五位顯示編碼器輸出了多少次脈沖,用手工轉動電機,當轉 ...
ID:883242 發表于 2023-5-5 15:23
不光是要外部中斷,還要判斷方向,比如用A相做外部中斷,進入后要立刻讀取B相的電平,才能知道電機往哪個方向旋轉。
ID:1074495 發表于 2023-5-4 12:39
如果中斷沒有其他外設的話,用中斷的話會比較好吧!!!
ID:1005338 發表于 2022-4-24 09:45
dazhige 發表于 2022-4-23 21:13
建議用中斷或者捕捉啊,用軟的方法后期肯定會受到其他程序的影響,不過測試下原理是可以的。
這個建議非常好,我再用中斷調試一下
ID:1005338 發表于 2022-4-24 09:44
wulin 發表于 2022-4-23 21:11
用定時器外部計數功能可以做到準確計數。由于機械慣性不可能以此精確控制電機轉動的圈數。需要改用步進電 ...
位置精度要求不是特別高,加上減速比有50,慣性造成一點點誤差可以接受,直流電機體積小,步時電機體積大成本高
ID:514254 發表于 2022-4-23 21:13
ID:213173 發表于 2022-4-23 21:11
niejiangong 發表于 2022-4-23 16:31
補充一下,我只測其中一相A或者B,本來的目的是:想通過編碼器的輸出的脈沖數除以96,計算出來電機轉動的圈 ...
用定時器外部計數功能可以做到準確計數。由于機械慣性不可能以此精確控制電機轉動的圈數。需要改用步進電機。
ID:688692 發表于 2022-4-23 18:28
在主循環里面監測編碼器信號,采樣率不夠。
要將編碼器的信號接到外部中斷上,當中斷發生時,進行加減計數,可支持到1MHz。
如果使用軟采樣,采樣頻率必須高于信號頻率2倍以上,也就是編碼器如果最高輸出脈沖頻率1kHz,那采樣率至少要2kHz才不會丟脈沖。
你的主循環跑一圈多長時間知道嗎?
建議還是用中斷來做。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1005338 發表于 2022-4-23 16:31
本帖最后由 niejiangong 于 2022-4-23 16:34 編輯
補充一下,我只測其中一相A或者B,本來的目的是:想通過編碼器的輸出的脈沖數除以96,計算出來電機轉動的圈數,當圈數達到預定值后,表明電機帶的齒輪在齒條上走到設定位置,然后給電機斷電。但讀數總不正常就沒法繼續操作了
