問問大佬們怎么向單片機Keil主程序里導入.h文件?
查看數: 8272 | 評論數: 38 | 收藏 0
發布時間: 2022-4-18 22:05
純單片機小白,在書上抄了個程序后發現有個子程序需要放到這個主程序里面,問問大佬們怎么能讓這個子程序能夠導入進來
ID:1083726 發表于 2023-6-13 14:42
#include加地址路徑就好
ID:1083637 發表于 2023-6-12 18:10
可以在group組里建一個lcd1602.h的文件,文件具體內容熒光要自己打進去
ID:1045628 發表于 2023-6-12 17:32
單純的include當然不行,沒有路徑,如果懶得把文件拉過來,可以這樣
ID:1083538 發表于 2023-6-12 13:48
你需要增加你所添加.h所在文件夾的路徑在keil的魔術棒中
ID:1083390 發表于 2023-6-11 16:16
需要你添加H文件路徑
ID:712097 發表于 2023-6-11 15:21
想簡單的話,直接把文件復制到當前工程文件目錄。
ID:1083295 發表于 2023-6-11 14:14
在工程中導入.h文件
ID:1081175 發表于 2023-6-10 07:29
在工程中新建頁,就和.c文件一樣只不過后綴名改為.h,最后編譯完成會出現在菜單欄
ID:1082938 發表于 2023-6-9 02:52
新建h文件然后導入
ID:1073043 發表于 2023-6-8 23:47
把這個頭文件引入工程文件里面呢
ID:1074206 發表于 2023-5-29 15:52
可以在工程下新建h文件,然后拷貝代碼到新建文件就行了,這是其中一種辦法
ID:1080331 發表于 2023-5-27 21:40
在文件開頭處寫入“#include text.h”,然后點擊“編譯”按鍵;
ID:883242 發表于 2023-5-27 18:56
如果你用的是C51或MDK只要添加h文件路徑到項目里面,不需要把h文件加入工程。
ID:1034262 發表于 2023-5-27 18:18
根據路徑,直接#include
ID:1080301 發表于 2023-5-27 18:07
用.h存子程序不是個好選擇,建議用.c編完以后在main文件內重新聲明一遍
ID:1080110 發表于 2023-5-27 16:21
你的工程里,新建頁,取名lcd1602.h 而后加入工程里
ID:1021502 發表于 2022-4-26 09:43
h文件引入
ID:1021033 發表于 2022-4-23 19:50
.c和.h文件放到TOOL里
ID:837875 發表于 2022-4-23 17:42
右鍵文件,點擊options for file
點擊C51,再點省略號"…"
點擊文件夾,再點省略號
找到要導入的.h文件的文件夾
點擊&#127383;就導入了
ID:837875 發表于 2022-4-23 17:40
ID:1020869 發表于 2022-4-23 10:33
需要復制到src文件夾下,然后在魔術棒里面C/C++里面的include path添加
ID:1020693 發表于 2022-4-22 15:44
在工程中導入.h文件
ID:1020584 發表于 2022-4-22 10:33
把相關的.c 以及.h文件復制到project目錄下,返回到keil中右鍵source group添加已有文件到工程下就可以了。  參考的江科大自動化協會的教程視頻P14,挺詳細的,bilibili有相關視頻.
ID:1020580 發表于 2022-4-22 10:05
在魔術棒里面C/C++里面的include path添加即可
ID:1020580 發表于 2022-4-22 10:03
在魔術棒里面設置即可
ID:139866 發表于 2022-4-22 09:31
本帖最后由 天ノ憶 于 2022-4-22 09:32 編輯
可以這樣寫:#include " E:\Test\LCD.h " 引號里面是.h文件的路徑
ID:1019516 發表于 2022-4-19 18:27
百度下子程序如何導入就好了
ID:1007932 發表于 2022-4-19 12:49
把所有的.c和.h文件全放到工程文件夾里
ID:1013784 發表于 2022-4-19 12:38
新建.h文件然后保存,在需要引入的大方引入.h頭文件
ID:1017697 發表于 2022-4-19 11:21
沒必要導入,在魔術棒里面設置好路徑之后,把.h文件放入設定的文件夾中即可,例如project/user/inc
ID:91150 發表于 2022-4-19 11:08
簡單點:#include <lcd1602.h>  就把 lcd1602.h 放到C:\keil\C51\INC\ 下面
             #include “lcd1602.h”    就把 lcd1602.h 放到 ...\123.c  (你的主程序) 同一個目錄
ID:592807 發表于 2022-4-19 09:50
添加H文件路徑
ID:592807 發表于 2022-4-19 09:49
添加H路徑
ID:390416 發表于 2022-4-19 08:45
建議去觀看我的視頻《人人學會單片機》第12課,里面有操作步驟。搭建多文件工程
ID:1019604 發表于 2022-4-19 08:43
在文件開頭處寫入“#include text.h”如圖所示,然后點擊“編譯”按鍵;
ID:123289 發表于 2022-4-19 08:32
放在編譯平臺指定的文件工作區中即可。
指定工作區,在編譯平臺的菜單中找。
ID:149451 發表于 2022-4-19 06:11
在你的工程里,新建頁,取名lcd1602.h 而后加入工程里(lcd1602.h里要有對1602的控制程序喲)
ID:96682 發表于 2022-4-19 05:39
從你知道它的文件出處復制到指定相關的文件夾下就行,如: C:\文檔
