pcb打樣退回理由是資料版外物太多,導出來會導致線路焊盤變形?
查看數: 3342 | 評論數: 18 | 收藏 0
發布時間: 2022-4-16 17:17
PCB打樣8*10cm的板子退回理由是:資料版外物太多,導出來會導致線路焊盤變形。請各路大佬幫小弟解答,抱拳感謝
ID:746254 發表于 2022-4-18 00:04
ID:746254 發表于 2022-4-17 23:54
qq603599910 發表于 2022-4-17 14:54
1: 花孔連接太細會斷.
2: 返回的可能是板框是圓角,而你又增加了矩形外框,說外物應該就是這個外框了吧?
感謝前輩的建議和解答,下次注意
ID:746254 發表于 2022-4-17 23:53
percy 發表于 2022-4-17 14:01
自已要好好看看,做過檢查嗎?
感謝前輩的建議
ID:746254 發表于 2022-4-17 23:52
小黑屋525 發表于 2022-4-17 09:50
推薦一個免費的DFM軟件----華秋DFM,可以免費幫你檢查PCB中存在的問題。
感謝前輩的建議
ID:746254 發表于 2022-4-17 23:51
Y_G_G 發表于 2022-4-16 20:31
走線看起來太細了,有沒有0.1mm呀?是圖片的問題還是真就那么細,要真是那么細,有幾個廠做得出來呢?
問這種問 ...
感謝前輩批評和建議,下次注意,信號線走的10mil,電源線大部分是30,部分20
ID:746254 發表于 2022-4-17 23:48
cmyldd 發表于 2022-4-16 20:19
其實這板子也可以做出來的,就是靠近邊框的線太近了,銅皮有可能給切割會丟失的,PCB廠家退回是希望你規范 ...
感謝前輩提出問題和批評,新手沒經驗,之前DRC沒有錯誤了,管腳短路可能是圖片不清晰的原因,敷銅的錯誤已認識到,繼續深入學習
ID:746254 發表于 2022-4-17 23:40
Hephaestus 發表于 2022-4-16 19:39
沒看出來什么外物,只看到所有的插排Jxx和按鍵Keyx的引腳過孔太小,根本裝不上去。
感謝指正
ID:746254 發表于 2022-4-17 23:39
感謝各位的指導,剛學不久,只是用來做練習的,新手水平差勿怪,文件沒傳上去,下面放個百度網盤鏈接,前輩有時間可以幫忙指正錯誤鏈接
ID:272119 發表于 2022-4-17 14:54
1: 花孔連接太細會斷.
ID:1006852 發表于 2022-4-17 14:01
自已要好好看看,做過檢查嗎?
ID:546770 發表于 2022-4-17 09:50
ID:65369 發表于 2022-4-16 20:45
樓主發你的源文件出來,幫你分析一下吧,  超低級錯誤的,做出來的板完全是廢板的,網絡有問題的, 舉例: 電容,LED等等兩腳完全短路的, CPU那些引腳都是短路的
ID:65369 發表于 2022-4-16 20:33
細心看了一下,原理圖網絡完全錯了,重復了,完全是短路的,你看看那幾個LED,兩個焊盤是連在一起的, 完全是錯版的。     你要多謝PCB專員好心退回不下單的,浪費錢的
ID:401564 發表于 2022-4-16 20:31
問這種問題,就應該把文件上傳
圖片是真的看不出什么問題的
ID:65369 發表于 2022-4-16 20:28
特別看一下CPU的地引腳,問題多多的。  處理一下布線,不要拉地線,直接敷銅,敷銅那里設置一下 方式,同網絡的連在一起,孤同要去掉, 過孔,焊盤是十字相連還是直接連接, 多放一些地的孔。  多點練習一下吧
ID:65369 發表于 2022-4-16 20:23
另外注意一下,敷銅方式不是這樣的,設置不對,你自己高亮細看一下地線和 敷銅的地方,不連在一起的,一看就看出是經驗不足
ID:65369 發表于 2022-4-16 20:19
其實這板子也可以做出來的,就是靠近邊框的線太近了,銅皮有可能給切割會丟失的,PCB廠家退回是希望你規范一下布線的,穩妥一點生產的,這樣的布線不太適合量產的,有風險
ID:883242 發表于 2022-4-16 19:39
