| 連個圖紙都不畫一下,這樣子怎么判斷? |
3花木城 發表于 2022-4-12 21:55 usb-ttl接上電腦一直亮紅燈什么意思呀,我RXD接了個二極管,TXD接了個電阻。 電源接了個104電容和電解電容10uf,之前不接這倆電容電可以過來,現在沒電壓了。 |
| 初學者不建議使用這種洞洞板,稍不留神就容易造成不必要的連接,應該使用無任何連接的洞洞板,該連接的地方飛線連接。 |
2248373991 發表于 2022-4-12 21:53 短路是肯定不對的,對于初學者,建議還是用成品的開發板比較合適 |
| 你的這個洞洞板,有些線是連著的,用的時候要規劃好,用好了就少焊,用不好就到處直通 |
hhdsdy 發表于 2022-4-12 21:44 不通電的時候,40引腳跟20引腳是通的,合理嗎 |
hhdsdy 發表于 2022-4-12 21:44 第一次焊,通電的時候usb口那里是5v,板子上面沒有電壓 |
| 焊接水平太差,有可能虛焊,既然有萬用表,就測量杜邦線插座上等是否有電壓,這些操作都極為簡單 |
