程序在開發(fā)板上測試ok但是在單片機最小系統(tǒng)就不行?
查看數(shù): 2343 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-4-11 22:21
51單片機+LCD12864(ST7920)無法顯示我的12864在普中A2板子上是可以工作的,原理圖我看也沒有外接什么東西,但是我用最小系統(tǒng)板接就不行了,接線也反復(fù)檢查過 我之前外接1602的時候,是可以正常工作的。 ...
ID:149451 發(fā)表于 2022-4-17 07:49
LCD對比度沒調(diào)好!(1602沒調(diào)試的,但12864有,在V)看看下圖里的R2用法
ID:230901 發(fā)表于 2022-4-16 11:45
百分之50以上是這些硬的杜邦線問題,這些線容易折斷的
ID:102939 發(fā)表于 2022-4-15 21:57
顯示地址改一個,顯示其他的能正常嗎多試試吧
ID:1007932 發(fā)表于 2022-4-12 15:39
可以跑個流水燈看下線有沒有接錯,不行再測下單片機有沒有工作,晶振有沒有起振
ID:230742 發(fā)表于 2022-4-12 13:58
看看有沒有把51插反了。
ID:1009823 發(fā)表于 2022-4-12 13:24
小象 發(fā)表于 2022-4-12 09:15
51的,確實要看下有沒有上拉
有帶上拉電阻的,1602實踐是可以的
ID:1009823 發(fā)表于 2022-4-12 13:23
angmall 發(fā)表于 2022-4-12 07:46
P0 端口要有上拉電阻。
有帶上拉電阻的
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-12 11:05
硬件上要保證正確。
ID:480627 發(fā)表于 2022-4-12 09:15
51的,確實要看下有沒有上拉
ID:155507 發(fā)表于 2022-4-12 07:46
P0 端口要有上拉電阻。
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-11 23:47
最小系統(tǒng)的鎖緊座不好, 斷電后 檢測 每個引腳  到 杜邦針 之間的電阻, 應(yīng)該有 若干引腳接觸不良。
