關于TP4056充電電流小的問題
查看數: 5110 | 評論數: 13 | 收藏 1
發布時間: 2022-4-11 18:37
想請問下各位大佬,我用TP4056模塊給18650鋰電池充電,用電表測得充電電流只有0.38A這樣,買過兩家店的芯片充電電流都是差不多零點三幾安,然后給鋰電池充電充的很慢很慢,沒什么效果。把導線換短點也就不到0.5A。 ...
ID:1034262 發表于 2022-10-11 10:09
TP4056我用過無數,沒約到過異常。我一般用0.25C~0.5C來充電,比如用0.5C,則2000mA時就是充電電流1A,1200mAH充電電流就是600mA。
ID:1001745 發表于 2022-10-11 08:22
這兩天自己也用TP4056制作了一個鋰電池充電板,PR電阻選用的1.2K在測試時發現遇到充電電流小的情況只有220mA左右,更換了PR的電阻阻值到1K發現電流依舊很小與更換PR電阻前無變化。測量2腳電壓只有0.2V多算下來電流在220mA是正常的。還以為是芯片問題故又更換了芯片問題依舊。實在沒轍了,又去找了一圈PCB上布局布線問題也未發現問題,最后更換了USB先既然好了。所以這個問題還需要專業大咖來解答一下,之前用的是短細的USB線線長在30cm。線徑2.45mm。現在用的線徑是4.5mm;線長85cm。很是不解,為啥線會影響到充電電流?
ID:123289 發表于 2022-4-12 13:07
充電時間與電池的電量有關,電壓可以近似認為不變,則與充電電流有關。
充電電流,(充電電壓-電池電壓)/回路電阻。
所以提高充電電壓,可以提升充電電流。當然用了模塊,也就能受限于模塊了。
ID:577622 發表于 2022-4-12 08:09
你把電池放電到3.7V以下看看充電電流能不能上來,一般3.9V以后就變為恒壓小電流充電了。
ID:879348 發表于 2022-4-12 07:55
很簡單,應該是進入恒壓了,說明電池快滿了
ID:815949 發表于 2022-4-12 00:15
TP4056 充電過程 是先恒流沖電,達到4V左右切換成恒壓充電。充電電流變小。
ID:401564 發表于 2022-4-11 23:48
中分的坤坤 發表于 2022-4-11 22:59
哦哦 懂了  謝謝 不過我用的是1200mAh的鋰電池
1200也是大概1.5小時左右
ID:953395 發表于 2022-4-11 22:59
ID:401564 發表于 2022-4-11 22:49
中分的坤坤 發表于 2022-4-11 22:37
但是電壓變化太小了,我用32單片機一個AD口經過一個分壓電路測電池的電壓,就幾乎沒有什么變化,因為我做 ...
2200mAh的鋰電池,整個充電過程大概是2.5-3.0小時,電池也就是從3.0-4.2,你想它能變化多快呀,基本是不動的
ID:953395 發表于 2022-4-11 22:37
Y_G_G 發表于 2022-4-11 21:41
這是正常的,不管多大的充電電流,只要是在規格范圍內,一個鋰電池從用完電的狀態下,把電充滿,這個過程都是1 ...
但是電壓變化太小了,我用32單片機一個AD口經過一個分壓電路測電池的電壓,就幾乎沒有什么變化,因為我做DIY小玩意要顯示鋰電池充電電壓的,雖然對充電沒要求,但是看起來就像沒充電一樣
ID:401564 發表于 2022-4-11 21:41
中分的坤坤 發表于 2022-4-11 21:20
謝謝,我看過了電阻是1.2K的,對應充電電流就是1A,充了兩個電池確實都是3.9V,是因為過了3.9V所以充的很 ...
這是正常的,不管多大的充電電流,只要是在規格范圍內,一個鋰電池從用完電的狀態下,把電充滿,這個過程都是1個半小時左右
3.9V之后大概要充電30分鐘以上,綠燈才會指示充電完成
ID:953395 發表于 2022-4-11 21:20
Y_G_G 發表于 2022-4-11 20:55
IC的2腳是調節充電電流的,看一下是多少
電阻為1K歐時,充電電流就是1A的
再看你的電池電壓是多少,大概超過 ...
謝謝,我看過了電阻是1.2K的,對應充電電流就是1A,充了兩個電池確實都是3.9V,是因為過了3.9V所以充的很慢嗎? 剛剛充了十分鐘,從3.85V才充到了3.93V
ID:401564 發表于 2022-4-11 20:55
電阻為1K歐時,充電電流就是1A的
再看你的電池電壓是多少,大概超過3.9V電流就開始下降了
這個IC有溫度保護,過熱的話,充電電流也會下降
