問題1. MCU放置在PCB上的方向有問題,導致一些焊盤、端口是短路的(圖片上看不出是分離開的,如TXD、RXD......); 2.那八個電阻是上拉?看著是輸入輸出電阻。用錯了。 |
| 1. 查看單片機是否插反了; 2. 下載軟件選擇正確的單片機型號(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ; 3. 檢測是否連接了晶振 ,時候有晶振接觸不良的現象 ; |
原因可能是以下 1. 查看單片機是否插反了; 2. 下載軟件選擇正確的單片機型號(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ; 3. 檢測是否連接了晶振 ,時候有晶振接觸不良的現象 ; |
| 網上買一個數據轉接口,USB轉TTL的,很便宜的,電路圖再自己參考一下 |
用一個USB轉TTL下載多方便,不行就買一個232轉TTL |
| 線路要自己查。仔細查,最簡單,一根一根順藤摸瓜就可以了。 |
名字不是重點 發表于 2022-4-11 22:34 usb-ttl上面RXD和TXD一直亮紅色燈,單片機沒電壓,usb口有電壓,電源那邊并了個104電容和電解電容10uf |
cnos 發表于 2022-4-11 22:24 usb-ttl上面RXD和TXD一直亮紅色燈,單片機沒電壓,usb口有電壓,電源那邊并了個104電容和電解電容10uf |
| 謝謝各位,第一次焊接 |
| 你這是 USB 轉 RS232 出來的是 正負 15V 而不是 TTL 0-5V 你要么 換成 USB轉 TTL 的, 要么 加 MAX232 再轉一下, 要么用 三極管 搭一個簡單的電平轉換電路。 |
你這線能用才怪! 要用USB-TTL的線才行,網上大把CH340/PL2303/FM232、、、 如果非要用你這個線,還要再加一個MX232的轉換電路。很簡單的,手工搭,沒幾個器件。 其它的樓上都說了,要是還不明白,多看看人家成品開發板的電路。 |
看樣子你這是USB轉RS232的頭子? 1.電源加濾波 2.用TTL電平的串口 3.RXD要連對方的TXD |
